Författare Ämne: mellanrum slang  (läst 3157 gånger)
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
mellanrum slang
« skrivet: 27 augusti 2009, 11:25:25 »
Ska det vara någon mellanrum, mellan slang från borrhålet till värmpump?
Här har de gravat bara en dike, och slang har endast 10 cm mellanrum.
Är det bra?
Ursäkt för min dålig svenska  huvuddunk
Govert
  • Antal inlägg: 31274
SV: mellanrum slang
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 11:27:40 »
Det behöver inte vara nått mellanrum. Slangarna bör vara isolerade.
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
SV: mellanrum slang
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 13:33:29 »
Men de är inte isolerade ! bara vid husväggen fins 1 meter isolation !
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: mellanrum slang
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 13:47:40 »
Vad är det för firma som gör jobbet?? Låter inte riktigt seriöst ju.
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
SV: mellanrum slang
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 13:45:04 »
De har borrad här 340 m ( 2 x170m ).
Slang från borrhål 1 till borrhål 2 och till huset är ca. 15 m och endast de sista meter (vid husvägen) är isolerad.
Det är 40 mm, svart, hård plast slang.
Har jag en stort problem  här ?
Arbetet har utförts av en renommerad borrfirma, so jag vet inte vad jag ska göra nu.
Tack för hjälp!
Utloggad Jan Ohlsson
  • Antal inlägg: 18
SV: mellanrum slang
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2009, 15:08:33 »
Nej, det är lugnt. Det är normal praxis att bara isolera köldbärarslangarna närmast husgrunden. På det djupet slangarna ligger är medeltemperaturen över hela året ungefär på samma temperatur som brinevätskan från borrhålet. Isoleringen vid grunden är bara till för att undvika den teoretiska risken att kyla från slangarna skulle kunna bidra till tjällyftning på grunden vintertid.
Utloggad Govert
  • Antal inlägg: 10
SV: mellanrum slang
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2009, 22:41:03 »
Hej och tack, jag är mycket lugnad !
