Installationsforum
(Moderator:
Hur strypa in en fläktkonvektor
Ämne: Hur strypa in en fläktkonvektor (läst 1592 gånger)
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
27 augusti 2009, 08:37:21 »
Håller som bäst på installera vattenburet i huset och har nu en liten fundering kring fläktkonvektorn. Fläktkonvektorn sitter med 22mm rör i källaren på samma stam som en handdukstork och ytterligare en vanlig radiator. I "ventilsatsen" som jag fick med fläktkonvektorn var det bara med en enkel steglös 2-vägsventil och tillhörande rumstermostat. Jag antar att jag behöver kunna strypa ner flödet i fläktkonvektorn om jag skall få någon cirkulation alls i handdukstorken och den andra radiatorn. Men hur, finns det strypventiler att köpa löst på t.ex. rinkaby?
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
mexitegel
SV: Hur strypa in en fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
27 augusti 2009, 08:43:25 »
Hmm, får skylla på tidig morgon. Antar att det är en sådan här jag ska ha:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=297
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #2 skrivet:
27 augusti 2009, 10:29:31 »
Rinkaby art.nr.
3582
3608
2865
Med 10 kPa tryckfall, 7° deltaT samt 1,5 kW effekt från fläktkonvektorn, öppnas trimventilen 1,5 varv från stängt läge.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1934
användare: 0
