Författare Ämne: Luft/Luft i 35kvm isolerat garage  (läst 4402 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 27 augusti 2009, 07:55:12 »
Hej, ska sätta in en värmepump i mitt garage.
Den ska kunna gå ner till 15-16 grader (det går inte å varmare när man jobbar) och den kommer att gå ganska mycket under vintertid, jag kommer inte att hålla uppvärmt kontinuerligt men minst varje helg.
Jag bor strax söder om Kalmar.
Dom pumparna jag tittat på är:
Panasonic RE9HKE
Samsung AQV09NSA
Är någon av dessa nåt att ha eller ska man gå upp till en dyrare modell?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Luft/Luft i 35kvm isolerat garage
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 08:10:22 »
Panasonic RE9HKE
Samsung AQV09NSA
Kanske en lågpris pump skulle vara mer lönsam om du bara skall använda den ibland. Som du bara kör lite till och av för att hålla 15 ºC.
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 10:45:57 »
Personligen skulle jag inte rekomendera RE modellen till ett garage
Samsung har jag ingen åsikt om då jag inte sett eller hört något om dom.
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 13:25:44 »
Annars har jag funderat på att dra ut en kulvert ifrån huset, ca 5m och sätta in någon aerotemper istället, jag har jordvärme i huset och man kan följa slangarna för jordvärmen med kulvertrör, men då måste man ju se till att det snurrar hela tiden så man inte åker på frostproblem.
Alternativet är ju att sätta en värmeväxlare i huset & köra glykolblanding ut i aerotempen.
Men priset för en sådan installation blir ju lika hög som att köpa en luft/luft men frågan är vad som blir bäst i längden?
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2009, 14:25:19 »
inte för jag har med att göra ... men vad gör du i ditt garage? Svetsar? Slipar? ..annat typ Emil i snickar boden...  ;D
Jag tänker Payoff tid som är så lång så att den går ett varv runt jorden .....   huvuddunk
Därför är mitt tänk om jag vore i din sits ... en billig pump med dock av bra sort.  Foma  :) ?
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2009, 15:59:21 »
Frågan är nog berättigad  ;D
Jag håller på att bygga en rallybil så det blir lite svets & slipning & annat mekande, tillbringar en hel del tid där ute till sambons förtret   studs
min tanke med aerotemper är att använda en gammal innerdel ifrån en luft/luft som jag har liggandes och rörmokerijobbet klarar jag av själv.
Payoff-tiden är ju en faktor som man måste ta med i beräkningen så det är därför jag är lite nyfiken på vad man ska satsa på.
Samsung AQV09NSA har jag hittat för 4900:-
Panasonic RE9HKE ligger strax under 7000:-
Installation & vaccumsugning har jag en kompis som kan fixa
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 16:15:58 »
4900kr låter som en bra peng. Med rimlig Payoff.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 07 september 2009, 21:53:28 »
Varför inte? En handfull givarfel på RE9HKE och nåt enstaka kretskort som pajat (måndagsex), i övrigt en mycket bra pump, dock utan extravaganser som jonisering.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 07 september 2009, 21:58:20 »
Låter billigt, försäkra dig om att det inte är AQ09NSA. Båda kallas Neo Forte.
AQ = On/Off
AQV = Inverter
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #9 skrivet: 07 september 2009, 22:09:04 »
Jag skulle satsa pengarna på en aerotemper från bergvärmepumpen håller i en evighet och det gör inte luft luft pumparna Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 07 september 2009, 22:53:26 »
Hej du Markus VK System
Har du bara haft en handfull givarproblem med RE modellerna ska du vara glad  ;D
Fördelen med flera av RE maskinerna som jag har haft uppsatta är att tillgången på is runt maskinen är god så det räcker till groggen hela vintern  8)
Dom borde kosta betydligt mindre än 7000:- !!!!!!!!!
Håller inte med för 5 öre att det är en bra maskin men alla har vi våra olika åsikter om saker och ting  ;)
När det gäller Samsung så har dom väl inte rosat marknaden i Finland när det gäller driftsäkerhet om jag har förstått min Finska kolleger rätt, kan vara att dom har sålt andra modeller än vad som förekommer här i landet. Kollade aldrig vilka modeller det var förra året när Samsung kom på tal.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #11 skrivet: 09 september 2009, 21:35:00 »
Tjolahopp Tomas,
Alltid ett nöje att säga emot dig (men innerst inne tycker jag att du är trevlig... lite i alla fall)  ;D
Som alltid har vi olika åsikter, antingen har du en tendens att få seriefelsmaskiner, eller har jag bara haft tur. I det senare fallet skiner lyckans stjärna på mig både vad gäller RE och Mitsubishi. Samsung var för 5-6 år sedan känd som en problemmaskin (kretskort), men tekniken går framåt även hos dem förutsätter jag. Ett givarfel på en Samsung AQV09NSAN/X hittills, men en svala gör ingen sommar, eller vad det heter. Om du inte håller med för 5 öre, får vi vara glada att 5-öringarna avskaffades på åttiotalet  >:D
« Svar #12 skrivet: 09 september 2009, 21:54:52 »
Hej du Markus
Hoppas inte du har sålt RE maskiner till Poptronics då jag nu har några som köpt därifrån som hört av sig till mig och det vore märkligt om dina RE skulle krångla  ;D ;D ;D
Vi får väl se när dina Samsung har gått en vinter om du är lika glad då  ;)
Som jag skrev tidigare så var det ingen dans på rosor att sälja Samsung hos mina Finska kollegor men det är ca 2 år sedan och dom kanske fungerar som en dröm nu  :)
För din skull hoppas jag allt trassel är borta  Thumbsup
Du borde köpa en triss lott som aldrig har fel på några av dina  märken eller modeller  ;)
ha en bra kväll så hörs vi
mvh
Thomas
