Författare Ämne: Luft vatten i stället för pellets  (läst 1641 gånger)
Utloggad tageman
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 augusti 2009, 22:17:50 »
jag skulle vilja ha svar på några frågor om någon skulle vara snäll att reda ut dom åt mig...
funkar det bra att köra en luft vatten till min focus pe20 panna?
vilka märken rekomederas?
har ett hus på ca 200kvm vilken effekt ska man ha (bor i västra götaland)?
jag har nu kört i 5år med min pelletbrännare ecotec och det är nästan bara krångel hela tiden...orkar inte springa ner till pannrummet några gånger om dagen för att se att brännaren är igång.....
byggt 1937 och huset är 2vån + källare och vind byggt med stående tjocka plank med tretex som isolering. fönstren är från sent 70 (dubbelglas) boende i huset är 2 vuxna och 3 barn har 1 badkar ( som används ganska flitigt) 2 duschar....
mvh
Mathais
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 17:29:29 av tageman »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Luft vatten i stället för pellets
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 23:39:54 »
Vad för hus? Våningar? Isolering? Fönster? Personer i hushållet? Badkar? Pool? Osv...
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 13:00:22 »
Framledningstemp vid DUT (Dimensionerande Ute Temperatur)?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
