Författare Ämne: Montera luft vatten pump mot grövre rör.  (läst 3039 gånger)
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 augusti 2009, 17:08:24 »
Tänkte koppla in en Nibe 2025 i min lilla hyresfastighet, frågan är bara hur det kommer att fungera då mitt rörsystem är c:a 50 mm, och på pumpen 28 mm. Blir det för stor strypning???
Tacksam för svar.
Per Holmström
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Montera luft vatten pump mot grövre rör.
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 18:22:36 »
Men det här har du ju redan startat en tråd om? ???
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 18:30:53 »
Tänkte att det var mera passande att lägga in det under installationsforum.
 *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 19:18:15 »
Vad menar du med för stor strypning?
Vid övergången till grövre röret, som har ca 3ggr större tvärsnittsarea sjunker tryckfallet avsevärt, dvs flödesförlusterna MINSKAR.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 19:25:40 »
Att från det befintliga rörsystemet i huset som är c:a 50mm ned till pumpens 28mm sedan åter till värmesystemets 50 mm. Låter lite förvirrat kanske.
Häls Per
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 19:32:02 »
Att vp är bestyckad med 28mm innebär att den klarar att leverera maxeffekt via 28mm, går du upp i dimension innebär det bara att den teoretiskt klarara att förmedla ännu högre effekt. Det är ingen strypning att gå upp i dimension, annat än i just dimensionsövergången, men det tryckfallet som uppstår där är förhållandevis liten i jämförelse med att du skulle ha 28mm i systemet istället för 50mm.
Ql med VP
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 20:15:23 »
Ok tack!
Per
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 21:57:09 »
Naturligtvis är det så, tänkte inte fördjupa ts mer då han/hon hade uppfattningen att det skulle innebära strypning att ansluta vp mot grövre dimension än vp är bestyckad med.
Ql med VP
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 23:48:45 »
Allt är helt enkelt dimensionerat för de 28mm rör som värmepumpen sitter på. 50mm-rören kommer ge mindre förlust och klara högre flöden än du behöver. Möjligen att du får mer värmeförluster för att vattnet rör sig långsammare förbi en större yta..  ;D Isolering heter lösningen på det.
