Författare Ämne: Offert på konvertering.  (läst 4865 gånger)
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 augusti 2009, 08:26:23 »
Hej jag har nu fått in tre offerter på konvertering av direktverkande till vattenburet.
Huset jag bor i ligger i Gävleborgslän och är ett 1 och 1/2 plans hus med putsfasad, boyta 179m2, biyta runt 100m2 med källare, byggår 1947.
Jag specar den mest intressanta.
Offert:  Installation av Bergvärme och värmeanläggning.
Material som levereras och monteras:
1 st Nibe Fighter F1245-10 värmepump(komplett värmepump för varmvatten och klimatstyrd värme.
1 st Blandningsventil för tappvarmvatten
1 st Ventilrör 22 mm inkl säkerhetsventil
2 st Smutsfilter
1 st Tryckexpansionskärl för varma sidan
1 st Nivåkärl för kalla sidan
1 st Påfyllningskoppel för kalla sidan
1 st Inomhusgivare
Erforderliga rör, rördelar och ventiler ingår. Demonteringar av befintliga Elradiatorer ingår inte.
Elinstallation av värmepump ingår.
Håltagningar för värmerör ingår.
Energibrunn 200 meter monterad kollektorslang fylld med Bio Etanolsprit och indragen i hus
Enligt Normbrunn 97-99 AB ingår.
Foderrör 30 meter ingår.
För foderrör över 30 meter tillkommer 700 kr /meter inkl moms.
Grävning  för borrhål/husvägg ingår med max 10 meter
Container för borrkax ingår.
Om stora krosszoner eller extrem vattentillrinning påträffas i borrhål förbehåller vi oss
rätten att avbryta och utföra kompletterande borrning i ytterligare borrhål.
Anmälan om installation av värmepump till kommun ingår.
Garanti
2 års garanti
Övrigt
6 års Nibe Trygghetsförsäkring ingår. Efter trygghetsförsäkringens första 6 år kan du
förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet.
Idrifttagning funktionskontroll samt muntliga och skriftliga driftinstruktioner ingår.
Värmeanläggning:
Bottenplan
6 st Altech Radiator C22 600x1000
1 st Altech Radiator C22 600X800
1 st Altech Radiator C21 600x1400
Källarvåning
3 st Altech Radiator C21 600x1000
Övervåning
3 st Altech Radiator C22 600x800
2 st Altech Radiator C22 600x1000
1 st Altech Radiator C21 600x900
1 st Altech Radiator L11 600x1000
1 st Altech Radiator L11 600x500
19 st MMA radiatorkoppel inkl termostater.
Garanti
2 års garanti
Vårt pris för denna offert: 265.000  kr inkl. moms
Att betala efter rotavdrag :224.762  kr inkl moms
(Arbetskostnad ingår med 80.476 kr inkl moms)
Är allting med?
Är det ett skäligt pris?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Offert på konvertering.
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 08:44:26 »
Hej jons!
200m borra, är det aktivt? Viktigt då du har långt till berg.
Om de blir tvugna att borra 2 borror, får du då stå för 30m foderrör på borra 2?
Hur är radiatorsystemet dimensionerat? Vilken framledningstemp gäller vid DUT?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 09:17:42 »
Installatören har bytt pump till den nya 1245, jag har inte fått någon energiberäkning på den än. men här är den gamla(1235-10)
Årsmedeltemperatur 5,6˚C
Dimensionerad Utetemp DUT -22˚C
InomhusTemp 21˚C
Sol- och personvärme täcker från Ca 17˚C
Framledningstemp vid DUT 55˚C
Returtemp vid DUT 45˚C
Aktiv Borrhål 176m
Specifikt energiuttag 143 KWh/m
Specifikt effektuttag 39W/m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Köldbärartemp in(medel) -0,6˚C
Köldbärare temperaturdifferens 3˚C
Det var det som jag kunde hitta, men det kanske skiljer med nyare pumpen?
Jag sa även till honom att öka på 10m borrhål eftersom det bara kostade 250 Kr/m vilket är en liten peng i sammanhanget...
Enligt installatören klarar deras borrfirma att borra upp till 220m.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 09:23:02 »
Jag räknade lite snabbt på radiatorerna och får ihop att de ger ca 13 kW vid DT30. Det innebär väl att du får ca 45 ºC framledning då VP:n ger max på kompressorn vilket är OK. Men det innebär också att borran blir hårdare belastad, så lägg till de där extra 20 metrarna.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 10:32:32 »
Hmm, då ser dimensioneringen av radiatorerna vettigt ut.
När jag själv tog in offerter i början på året offererades installation av radiatorer till ett pris av 5000/radiator vilket i ditt fall ger dig 95k, 30m foderrör = 21k, installation & VP = 145k. Vilket jag tycker är lite saftigt. Men, nu vet jag inte alls hur ditt hus ser ut, kan vara betydligt knepigare att konvertera. (konverterade tillslut själv)
Tipset är att ta in många offerter, spela ut dem mot varandra först på pris, därefter på grejer. Tex volymtank som ingår i priset. Det är ju rätt mycket pengar det handlar om.
Ett frågetecken är fortfarande borra 2 om det blir en sån, vem står för foderrören? Kan det bli så illa att du får hosta upp 21k till?
Att deras rigg klarar borra 220m är ingen garanti för att de kan göra det hos dig, då vattentillströmmning eller grusåder kan ställa till det.
Tycker även jag att du ska ta till 20m borra som Carl N säger,
lycka till,
SP
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 11:24:25 »
Jag har tagit in 3 offerter..
offert 1 var på 311K(+2 radiatorer)
Offert 2 var på 265K (Se ovan)
Och Offert 3 var på 239K(Utan hembesök) men då fick jag göra alla håltagningar själv, 1 mindre radiator samt 6m foderrör.
Offert nummer 2 var på 238K men nu har jag bytt till nya modellen, +24m foderrör och en inomhusgivare.
Vad finns det mer för grejer som dom kan "bjuda på"?
volymtank? behövs det?
Jag ska kolla upp det där med andra hålet, men när jag pratade med han så sa han att det inte skulle behövas 2 hål.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 13:13:52 »
Jag skulle inte heller "behöva" 2 hål enl. ÅF, men efter 150m visade sig berget gå över till trasigt berg. De fick då borra ett extra hål på 80m & stå för foderrören. Hade beställt 210m. Tänkte bara göra dig uppmärksam på att det kan hända, lite mer kännbart för dig då det rör sig om betydligt mer meter foderrör.
Klart du ska ha volymtank, stor vattenvolym är att föredra för pumpen. Tror att tumregeln är minst 25l/kw.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 16:05:04 »
När jag installerade bergvärme i oktober -05 konverterades även mitt hus till vattenburet värmesystem bestående av 21 st. Purmo-radiatorer. Betalade 55k för installationen, vilket ger ca. 2,7k/radiator. Jag utförde då själv all håltagning för radiatorrören. Vet inte hur mycket prisbilden ändrats på 3 år.
Betalade f.ö. 110k för vp o borra, men då är min vp mindre.
Tycker att inkommande köldbärartemp bör vara 0 ºC i kalkylen. Lägger du till 20 meter borra så löser kanske det problemet.
I kalkylen jag fick blev det specifika effektuttaget 36 W/m med ett aktivt borrhål på 119 m.
Mitt aktiva borrdjup är 142 m, och ändå har jag en inkommande köldbärartemp på -0,5 ºC när utetempen kryper ner mot -15 ºC (då går kompressorn 24h/dygn).
Bifogar länk till en annan tråd jag startat. Där kan du se datat från kalkylen jag erhöll.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25111.0
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 20:41:56 »
Hm, här på forumet läser man ofta att man inte ska ha termostater ...
Vad gäller?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 21:57:18 »
Innegivare är standard på F1245  :)
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2009, 07:25:11 »
Tack för input, det har kommit upp lite fler frågor nu =)
- Elmer, vilken firma installerade din anläggning? rekommenderar du att använda dom?
  Jag tror att ROT avdraget har ökat priserna något...
-Jag läste precis igenom manualen på 1245:an, och som du sa så ingår inomhusgivaren.
  Undrar om installatören inte vet om det, eller om dom försöker ta betalt för den ändå...
-Är 145K dyrt för installation av VP och borrning?
-Ingen av installatörerna har nämnt acktank, vad är fördelen med den? kan den eventuellt sänka förbrukningen? eller är den för att slita mindre på pumpen?
-Undrar också hur det ska vara med termostaterna på radiatorerna?
-Hur kommer det fungera med inomhusgivaren, om jag tex eldar i kamin på nerevåningen, kommer det påverka värmen på övre plan?
 Och i så fall, går det att lösa på något sätt?
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2009, 07:44:19 »
145 kkr för en 10 kW VP och 200 m borra är nog normalt.
Fördelen med en acktank är att man får jämnare framlednigstemp och färre start/stopp på VP:n.
Termostaterna är normalt inte nödvändiga, men om man vill ha lite lägre temp i nått rum, t ex sovrum eller källarutrymme, så kan man strypa lite på enstaka radiatorer.
Rumsgivaren bör väl sitta i ett rum en bit ifrån kamin, så att den dämpar värmen från VP:n när värmen från kamin sprider sig i huset.
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2009, 07:46:46 »
Jag läste i forumet att någon använde en bef. varmvattenberedare som acktank.
Är det möjligt?
Jag undrar eftersom att jag har en ganska ny varmvattenberedare.
Det kanske går att utnyttja den på annat sätt, tex för att få ut mer varmvatten eller nått?
Om inte, finns det något andrahandsvärde på varmvattenberedare?
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2009, 08:04:23 »
Det ska hellst vara 22 mm anslutningar på VVB:n om du ska använda den som volymförstorartank, men då funkar den bra som sån.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2009, 11:54:13 »
Prisbilden verkar tyvärr tagit ett steg i negativ riktning för kundens del efter 1:a Juni  ::)
Jag själv installerade i Maj, 1235-10, ukv 100, innegivare och 210m borra för 129k.
Grannen installerade  i förra veckan IVT greenline C11, 120l knäpptank, innegivare, 185m borra för 146k-7k (ivt rabatt).
Om du har stort varmvattenbehov kan du använda din VVB i serie & mata den från Vp:n.
