Författare Ämne: CTC Ecoheat hur mycket varmvatten?  (läst 5023 gånger)
Utloggad cobrarax
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 augusti 2009, 22:42:11 »
Står i begrepp att välja värmepumpslösning. Installatören föreslår en CTC ecoheat. Hur mycket varmvatten kan man räkna med att få ut en kall vinter morgon? Räcker det till dusch för 5 personer + disk. Räcker Varmvattnet till ett standardbadkar?
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat hur mycket varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 08:19:11 »
hej.
denna fråga är väldigt svår att svara på.    det beror väl ganska mycket på vad ni har för vanor sen tidigare.
en kall vinter morgon kan du ha mycket gott om VV. det beror på framledningstemperatur, om den är hög så är det även varmt varmvatten.  är framlednings tempen låg, så kan det vara sämre. även vår och höst.
det finns en funktion, EXTRA VV. den fullkondenserar till inställt max värde, 55 ºC. man ställer in hur lång tid den ska vara aktiverad.
man kan aktivera extra vv via styrpanelen eller en knapp placerad  på lämpligt ställe. eller schemalägga 2gånger per dygn.
är el-patronen av stängd så värmer den bara med kompressorn, är el patron på så kan man välja en högre temperatur som den då värmer med el patronen. max 80 ºC.
då får ni nog VV så det räcker. men då blir det i stort sätt en el panna.
om ni väljer att ha elpatronen på så ska temperaturen för pannan (övere delen av tanken) ställas så lågt som möjligt.
ett annat alternativ är att sätta en spettsberedare efter pumpen för att få bättre med VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cobrarax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 08:45:52 »
Tack för svaret!
Ja vanor förändras i och med att barnen blir större och duschar mer. Så jag vill att VV ska räcka till minst 5 st morgonduschar. Tappa upp ett hett normalbadkar och ändå kunna duscha, diska osv. Finns det siffror hur många liter 40 gradigt vatten man kan tappa per minut vid olika förhållanden.
Om man skulle sätta in en spetsberedare, vad kostar det att driva den? Är det någon särskild typ av beredare som är lämpad eller går det med en "vanlig" elberedare? Jag vill inte planera användandet av VV, det ska alltid finnas tillhands. Att köra med elpatron känns ju ganska trist om man nu investerar i en bergvärmeanläggning.
Spetsberedare är det samma som acc.tank med elpatron?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 09:01:13 »
Tack för svaret!
siffror för VV mängd finns på sid 50
 http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/Inst_CTC_EcoHeat.pdf
det   duger med en vanlig elberedare.  kanske en på 100liter räcker.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 20:59:51 »
Andra fabrikat erbjuder ju separat beredare på 200-300 liter som en valmöjlighet och jag gissar att även CTC gör det? 300 liter varmvatten på 50 ºC räcker en stund i duschen.  Thumbsup
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009, 22:13:10 »
Vi har en 100 l spetsberedare intill badrummet ställd på 65 grader, ger oss hur mycket vv som helst.
Den drar obetydligt med ström när den matas med vv från värmepumpen.
Badkar 300 liter. Fem i familjen.
