Författare Ämne: luftpump  (läst 5093 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
luftpump
« skrivet: 25 augusti 2009, 20:43:20 »
hej
har en enplansvilla från -79 på 140 kvm.
i dag har jag en elpanna vattenburen värme.har även satt in nya 3 glasfönster
jag gör av med 17000 kw på ett år
jag kompleterar även med en braskamin .
jag har funderat på o sätta in en luftvärmepump för o få ner kostnaden
men kom då att tänka på att jag har mekanisk ventilation från bad o kök
genom en fläckt på taket,vet inte om de vore  ide o fixa nån återvinning på den
i stället,men de kanske inte gör så mycket.
17000 kw per år för värme varmvatten o hushållsele ju inte så mycket
vad skulle vara mest försvarbart att sätta in pellets, solvärme, bergpump, luftpump,luft/vatten,återvinning o vad skulle respektive kosta och hur mycket skulle ja tjäna
mvh jonas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: luftpump
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 21:00:03 »
Hur mycket ved gör du av med?
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 18:00:26 »
jag eldar mest för mysfacktorn en kubik om året kanske
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 18:04:08 »
fins ju pumpar för 10 15 tusen,frågan e ju va dom ger
bärgvärme,luft/vatten o solceller hamnar väll på en 100 -150 tusen o frågan e ju om de betalar sej
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: luftpump
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 18:12:03 »
Då gör du av med ungefär 20000 kWh totalt kan du räkna.
Det mest ekonomiska är troligtvis en luft/luftvärmepump skulle jag gissa, men inte svära på.
Drar den in 5000 kWh/år tjänar du in den på 3-4 år, medan det knappt är värt att räkna på att byta uppvärmningssätt, det är riktigt dyrt.
Återvinning är nog ingen vits, köksfläkten ska ha separat kanal, och bara badrummet lär det inte vara nån poäng med..
Hursomhelst, testa med det här! http://energikalkylen.energimyndigheten.se/
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 18:43:24 »
finns inte mycke o spara då
harju sett på jula för 10-15 tusen ,man kanske skulle fixa en sån
o e den då förfylld så kan ja ju sätta in den själlv
elle skulle man sattsa på en dyrare på runt 25 tusen
va tror du
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 17:56:15 »
tänkte på de me
hur får ja den vattenburna elpannan o pumpen o samarbeta bra
om ja har pannan o elementen på 18 grader o pumpen på 20
när de då blir kallt o pumpen inte orkar me ,räcker de då me radiatorerna på elementen som känner av
eller kan man koppla til nått annat
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 19:33:27 »
har en nibe ivc 13 vattenburen elpanna med varmvattenberedare som e 10 år
hadde ju tänkt mej en luft/luft för en 10 tusen
men kollade i julakattalogen
o där finns en luft/vatten för 30 tusen ,kan man docka den till pannan tror du
viserligen större investering men då kan ja ju käna in på varmvattnet ochså om ja fattat rätt
 docka solceller direckt till pannan går det o i så fall va skulle de kosta
alternativen e ju då
luft 10 tusen arbete 0 kr sparar 3-4 tusen kw
luft/vatten 30 tusen arbete ett par tusen sparar 6 -7 tusen kw
solpaneler ?       arbete ?       sparar ?      kw
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: luftpump
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2009, 20:55:08 »
Snacka om griller i huvudet.
Vill du ha problem: Köp Julas lv pump.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2009, 11:39:35 »
kollade pris o bara pump runt 30 tusen
sen lite tillbehör o instalation,kan väll söka rotavdrag me men de blir ju en slant endå
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: luftpump
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2009, 12:15:16 »
Med din låga förbr. samt en värmeanläggning som fungerar, dvs. behöver ej bytas ut, så blir det svårt att motivera någon åtgärd för att minska din förbr.
Berg, sol skulle jag räkna bort direkt.
Docka en Nibe 2025 till din evc13 är troligen det smartaste du kan göra av de alt. som finns kvar.
Gissar på 45kkr kopplat och klart, besparing ca 6000kWh, dvs en "payoff-tid" på ca 7år.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: luftpump
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2009, 13:12:43 »
45kkr räcker nog inte långt om man ska ha en rörmokare till att göra det. Minsta modellen, på 6 kW, kostar på rinkaby rör 36-37000 ca. Under 10000 för installation tror jag inte är rimligt. 25000 kostade installationen här, och då glömde dom ta med vad elektrikern skulle ha.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2009, 16:32:50 »
ja testar nog en billig luft/luft som e förfylld o monterar den själlv
finns ju hyffsade för 8 -10 tusen
men finns de nått bra sätt o få den o pannan o samarbeta bra så ja kan köra me fläckten o att pannan går in när fläckten inte orkar
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: luftpump
« Svar #13 skrivet: 11 september 2009, 09:57:05 »
kollade elen igen
gör av med 1500 kw så vi säger max 1600
harkollat på en pump
den kostar 19000 ink allt
men de tar ju 5 år inan den e inkänad
pajar den då så känar ja ju inget på den
funkar den 4-5 år till kan ja väll käna 3-4 tusen om året dom 4-5 åren
