Författare Ämne: Lutning av ute del  (läst 1663 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Lutning av ute del
« skrivet: 25 augusti 2009, 18:41:37 »
Satte nya gummikuddar på Panasonic pumpen i dag och märkte att den lutade åt höger, den var ca 1-1,5 cm lägre på kompressorsidan jämfört med andra sidan.
Gör det nåt att den lutar så ?
Läste nånstans att utedelen skulle/kunde luta lite åt nåt håll, kommer inte ihåg åt vilket håll bara...
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lutning av ute del
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 18:49:20 »
Hej Gammelman!  Ja det är mkt vanligt att pumpen efter en tid lutar lite mera åt kompressorsidan pga vikten på den sidan, men det är helt fel och du skall då se till att utedelen lutar lite ifrån kompressorsidan istället. För annars så rinner avfrostningsvattnet över till kompressorsidan på vintern och riskerar att frysa till där, och det är absolut inte bra, skapar vibrationer, oljud mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 18:51:05 »
Ville komma ihåg att det var så, får ta och lägga nåt mellan så den rätar upp sej.
33.3 kWh/m2.
