Författare Ämne: Nibe 2025 14kw  (läst 5961 gånger)
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
Nibe 2025 14kw
« skrivet: 25 augusti 2009, 18:07:32 »
Tänkte koppla in en Nibe 2025 i min lilla hyresfastighet, frågan är bara hur det kommer att fungera då mitt rörsystem är c:a 50 mm. Blir det för stor strypning???
Tacksam för svar.
Per Holmström
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 18:12:42 »
Eh, va? Våran värmepump är kopplad med 28mm rör. Eller vad menar du?
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 20:40:34 »
Det nuvarande rörsystemet där pumpen ska kopplas in är c:a 50mm, det blir alltså till pumpen 50mm till 28mm och efter pumpen 50mm till 28 mm. Hoppas ni förstår vad jag menar. Per
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 20:58:07 »
Jaha.. Ja, det lär väl kvitta när pumpen inte ger mer än 14 kW. Vår vedpanna på 50 kW funkar bra med 28mm rör, så det är nog lugnt. Själva övergången lär inte spela nån roll, bara det kopplas så att man undviker luftfickor osv.
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 21:32:44 »
Ok tack.  Per
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2009, 21:49:07 »
Fast lite inte på mig för guds skull.. *ser sig nervöst omkring*  :-\
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2009, 22:15:34 »
Hej o tack.
Har bara fått känsla av att marknaden är full av lycksökare.
mvh Per
Utloggad 219386
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 06:15:31 »
c:a 500 kvm uppvärmt.
Per
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 17:29:18 »
Per
 hej
har du olje-panna nu ?
500 kvm uppvärmt. bor du långt norr ut ?
läs lite på nibes sida om olika inkopplings alt
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-F2025/
kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 17:44:39 »
Räknar man 50W per m2 skulle det isåfall bli 25 kW, right, och sen ska en värmepump klara 70% av det, alltså 17,5 kW.
Jag ska inte rekommendera nånting alls, inte det jag säger, men ett ALTERNATIV är ju två stycken på 10 kW..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009, 18:44:21 »
Värmepumpen och sammankopplade enheter bör klara 100% av effektbehovet vid DUT.
Det är helt okey om kompressorn klarar max 70% av effektbehovet vid DUT.
Problemet med luft/vattenpumpar är att kompressorns effekt minskar när behovet ökar, och beroende på fabrikat och bostadsort kan kompressoreffekten ge 0% vid DUT.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2009, 19:25:50 »
Tack Lexus  Thumbsup
en L/V bör ge minst 100% Norm-effekt vid DUT , för att ge någon behållning efter effekttappet vid minskad utetemp.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: Nibe 2025 14kw
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2009, 19:34:46 »
Kontentan: Var bor du nånstans? :)
  • Dot gäster: 1407
