Installationsforum
(Moderator:
Granskar offerter på bergvärme NIBE/IVT/Thermia....
Ämne: Granskar offerter på bergvärme NIBE/IVT/Thermia.... (läst 4319 gånger)
Lecce
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Lecce
10 mars 2005, 16:46:29 »
Hej.
Ny på forumet med en hel MASSA frågor gällande bergvärme och allt runt omkring detta ämne! Men jag börjar med det mest viktiga här:
Vi ska borra begrvärme till huset i Trosa (södermanland).
-110m²
-2 plan
-Byggår 1953
-orginal radiatorer, ganska stora.
-förbrukning 33000kWh /år
-Jag har tänkt att lägga till 60m² i källaren att värma upp. Det är bara några sporadiska elelement från 50-talet idag!
Offerter:
IVT Greenline HT plusC7
Pris: 158000:-
150 m borrhål
Allt ingår förutom bortforsling av gamla el/vedpannan.
Thermia Diplomat 8
Pris: 164000:-
130 meter borrhål
Allt ingår.
Nibe 1215-7 Fighter
Pris: 145000:-
140 meter borrhål
Allt ingår förutom bortforsling av gamla pannan.
Vad tror ni?? Element tillbyggnaden i källaren ligger mellan 25000 - 35000:- inbakat i priserna ovan. Är det för mycket??
Kan det bli problem att helt plötsligt värma upp källaren som varit "kall" hittills??
Räcker det med inbyggd vv beredare på ca 160 liter? Vi är bara 3 i familjen än så länge men det kommer mera.....
Kan man enkelt bygga till en vv beredare om behovet uppstår?
Jag vet att NIBE har en enklare kompressor (ej scroll modell) men är det värt extrapengarna??
Tack på förhand
Alexis m fam i Trosa...världens ände!
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Granskar offerter på bergvärme NIBE/IVT/Thermia....
Svar #1 skrivet:
10 mars 2005, 19:28:01 »
Hej Lecce & välkommen.
Till att börja med så SÖK PÅ FORUMET för där finns allt & lite till...
Du sitter väl i samma båt som jag själv gjort en gång, som jag ser din beskrivning så kommer din förbrukning öka i takt med att ni blir fler & dom små växer - eller hur
Med detta konstaterat så utgick jag ifrån det viktigaste
HÅLET
eller rättare sagt kollektorn för det är ju därifrån ni får värmen & ju varmare den är ju effektivare blir det. Risken med för grunt hål är att det fryser m.m. Summa summarum borra minst 170
AKTIVT
alltså den biten av hålet som är/blir vattenfyllt. Jag borrade 181m.
Räkna med att byta / lägga till radiatorer, så stora som möjligt, näst viktigast efter hålet.
Vilken Vp du väljer är inte lika viktigt som ovanstående, jag skulle valt den billigaste "NIBE" i din offert & ökat borrdjupet.
Ta reda på vilket djup grundvattnet står på hemma hos dig, grannar kan vara bra eller brunnsarkivet eller det bästa en lokal borrare.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
10 mars 2005, 19:38:31 »
Glömde en sak...
Ang. varmvattnet så räcker det än så länge, vi är 4-5 st som bara duchar - har inte något bad än
Detta går att komplettera vid behov
Kompressorn i Nibe är väl kanske inte lika FLASHIG som andras - läs IVT
Men den är väl fungrande & kostar säker bara kalsongerna jämfört med skjortan....
Är källaren isolerad? Inredd? Gammal / Ny ?
Är Trosa värdens ände? Inte när jag var där, då var det sommar ,sol & korta tjolar
/Sune73
bamabama
Kan värmepumpar
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 102
ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
bamabama
Svar #3 skrivet:
10 mars 2005, 20:25:30 »
Läs examensarbetet som finns på länken, så förstår man att den risken är försumbar. Däremot finns det ju andra fördelar med att borra djupt. Är det nåt genomgående att Thermia-offerter har grundare borra?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2615.0.html
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #4 skrivet:
10 mars 2005, 21:55:13 »
Här gick det inte bra! en stor riksfaktor enl utredningen var stort djup till berg.. jord leder värmen mycket sämre...
Men rent generellt tycker jag att när det är snålräknat finns inga marginaler alls, se tex vilken skillnad det är på värmeledningsförmågan hos sedimentärt berg.. (mycket pga mängden rörligt grundvatten).
10-20 olika antagna faktorer samtliga är felkällor!!! med tur "tar dom ut" varann. men med oflyt blir det inte bra.
Dom flesta kunder vet inte ens om att deras borra är underdimensionerad!!!!! tex på min 5 år gamla Thermin finns inga inbyggda termometrar för brine !!!!!! Då kanske
pumpen går
men mycket oekonomiskt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2634.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2104
användare: 6
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
