Författare Ämne: Vilken L/L-vp för enbart kyla?  (läst 3564 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 23 augusti 2009, 21:01:37 »
Behöver kyla övervåningen i mitt hus. Övervåningen är på ca. 70m2 samt består av en hall samt 3 sovrum dit jag hoppas kylan sprider sej.
Har bergvärme, men alternativet frikyla verkar bli dyrt (väntar på offert) pga längd och bökig dragning av köldbärare.
Vill även poängtera att L/L-vp'n bara kommer att användas sommartid för att göra kyla och därmed vara avstängd hela vintern. Går det att göra så? Sc:,h
Någon som kan rekommendera vad jag borde inhandla? :)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken L/L-vp för enbart kyla?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 22:27:48 »
Hej Elmer!  Ja skall du köra bara AC med pumpen så kan du köpa vilken billig s.k skräppump som helst, och de finns då bl.a på Ö&B, Jula, Cheapy m.fl ställen, och för just detta ändamål fungerar de ju alldeles utmärkt nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 22:28:34 »
hej, en Samsung Neo forte 09 On/Off pump skulle då vara bra, säljs blandannat av polarpumpen till bra pris.
det finns även renodlade luftkonditioneringar på deras sida.
men det är alltid en extra trygghet att ha värmefunktionen också.
billigare kinapumpar klarar ju av att kyla klanderfritt, t.ex. en invest on/off pump.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009, 22:35:40 »
Raffen, Oskar P.
Tack för råden. Avvaktar offertsvar på frikyla innan jag gör något. Dessutom så börjar behovet av kyla att avta, men det blir varmt fler gånger (åtminstone nästa sommar).
Raffen:
Du skriver att vilken skräppump som helst duger. Beror det på att jag bara skall använda den för att kyla med? Eller beror det på att det blir lite gångtid på den?
Min ev. frikyleinstallation lär väl kosta (enligt muntliga uppgifter) 15000 - 20000:-, så jag kan lika väl investera i en riktig maskin om det behövs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2009, 22:35:54 »
Hej Oskar P!  Ja tacka för det, de här billigare on/off-pumparna är ju just avsedda endast till att köra AC med egentligen. Skall man använda pumpen även för värmedrift så skall man givetvis skaffa sig en ordentlig pump av ett märkesfabrikat, och då hamnar man i ett helt annat prissegment naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009, 22:42:03 »
Raffen:
Hej Elmer!  Jo jag menar att dessa pumpar duger gott om du bara skall köra AC med dem eftersom det har visat sig att de fungerar alldeles utmärkt för just detta ändamål, däremot som värmepumpar så ställs de inför helt andra prövningar som de dessvärre ganska ofta sällan klarar av. Så skall du även använda pumpen för värmedrift under vintertid så rekommenderar jag dig istället en ordentlig inverterpump av märkesfabrikat isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2009, 23:03:13 »
De flesta Asiatiska splittarna är massproducerade och välbeprövade AC-maskiner.
tillverkade i enorma serier...som fungerar ypperligt till det de är konstruerade för.
med ett växlar-batteri i utedelen som är dimensionerat för att enbart gå som kondensor...i deras klimat.
och vise versa för växlaren i innedelen ...förångaren.
Förutom växlarna så uppkommer problemen när någon vill tjäna maximalt med pengar på att konvertera en liten serie av dessa till reversibla maskiner (värmepumpar) för den norra europamarknaden.
Man monterar fyrvägsventil och en programvara för avfrostning .
eftersom dessa serier är minimala med deras mått mätt, och vinstmarginalerna pressade med frakter mm, så blir inte resultetet/funktionen alltid så lyckat.
ACE
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2009, 23:06:20 »
Tackar Raffen,
Det var allt jag behövde veta.
Skall bara producera kyla med den. Värmen klarar jag med bergvärmepumpen.
Mvh/Elmer
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2009, 23:09:20 »
ace,
Betyder det att alla L/L-vp'n klarar kyla sämre och att jag borde köpa en ren AC-anläggning?
Mvh/Elmer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2009, 23:25:42 »
ace,
Mvh/Elmer
Nej. inte alla.
men det finns vissa modeller som är konstruerade som värmepump...med focus lagt på COP i värmedrift...bra avfrostningsfunktion mm.
däremot inte världens mest effektiva AC-maskiner (dock fullt dugliga)
ACE
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2009, 18:15:15 »
då tycker jag du ska titta på en renodlad AC-maskin, panasonic har nån modell som heter PW nånting, finns på polarpumpen.se t.ex.
välj gärna en med luftjonisering då det ger ett friskare inomhusklimat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2009, 18:28:56 »
Hej Oskar P!  Blir det inte tillräckligt friskt klimat med bara AC-driften då menar du eller?? Luftjonisering är väl mest något överreklamerat påhitt va??
Tycker väl gott att det räcker med någon av de här billigare on/off-pumparna av kinafabrikat när han bara skall använda den för AC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2009, 19:28:24 »
jo givetvis räcker en billig onoff, även en invest ;)
men jag upplever joniseringen (purefunktionen på toshiba) som väldigt positiv, jag känner mig lite piggare efter att ha joniserat rummet i flera timmar...
sen om det är en placebo-effekt eller ej... jadu det vet jag inte...
om man jämför t.ex. panasonic PW9GKE http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=Panasonic+PW09&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D66%26head%5Fid%3D64&cat_id=66
så har den EER på 3.21 och en kyleffekt på 2.65kW samt en ljudnivå inomhus på 24 dB
och en samsung neo forte 09 http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=1Samsung+Neo+09&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D70%26head%5Fid%3D64&cat_id=70
har EER 2.81, kyleffekt 2.75kW, ljudnivå 24dB
samsungen är dock mycket billigare så att den är mindre effektiv är kanske inte hela värden..
vidare så finns Carrier som dock hade väldigt hög ljudnivå inomhus, ungefär som Invest.
