Författare Ämne: Rimligt pris för installation av FLVP?  (läst 3051 gånger)
Utloggad mamlin
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 23 augusti 2009, 14:09:48 »
Nu har vi kommit till den punkten att vi måste byta ut vår ES Aquaes 280 i och med att den gått sönder. Vi har fått en prisoffert på 50 000 kr för en NIBE Fighter 310 P inkl installation (exkl rotavdrag). I och med att vi har en sedan tidigare så upplever jag att det inte kan vara så mycket annat än ett "plug-and-play"-arbete som ska utföras... Har jag fel?
Har nämligen hittat en ny Fighter 310 P på nätet för 31 500 kr inkl frakt och känner spontant att installationsjobbet rimligen inte kan kosta 18 000 kr. Någon som har ett hum om vad som är ett rimligt pris för arbetet?
Enplansvilla på 121 kvm från 1988 belägen i Örebro. Energiförbrukningen ligger på ca 19 000 kWh/år i dagsläget med en 21 år gammal ES Aquaes 280.
Utloggad bmyrland
  • Antal inlägg: 5
SV: Rimligt pris för installation av FLVP?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 06:27:09 »
Vi behöver byta vår AQUAES 480 och har fått in offerter runt samma pris. Våra grannar har betalat ung. samma också. Det finns någon diskussion här på forumet som föreslår att be om offert på enbart arbetet; totalsumman brukar tydligen bli ungefär samma (installatören tjäner mindre på pumpen och tar igen det på arbetet) men man kan få mera ROTavdrag.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 09:16:27 »
Om du är normalt " händig " -och/eller kan få lite hjälp av någon som du känner -så kan du installera den själv på en dag eller två, värsta jobbet är som jag ser det att få ut den gamla pumpen. Anslutningarna för från- och avluften finns ju framme och är ju bara att ansluta på rätt ställe på nya pumpen, vad gäller vatten in och ut samt fram- och retur till radiatorerna är det ju samma sak . Använder du sen flexibla stålomspunna slangar så är det inga problem med att få ihop det. Undantaget kan ju vara elen som du bör skaffa hjälp till om du inte är säker på vad du gör.
Tog mig själv ( + hjälp av en person ) en dag att plocka ut den gamla CTC-Mastern och en dag att sätta in en CE-50. Då kopplade jag ändå bort tilluften och pluggade tilluftsventilerna på denna tiden. Arbetet med att ta upp friskluftsventiler i alla rum kom ju för min del till också ( + 1 dag ).
Men det blev en en skaplig "timpenning" på det i alla fall ::)
Roger
« Senast ändrad: 16 september 2009, 09:20:54 av PCP-Roger »
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 19:59:28 »
Jag bytte vår Aques själv, dock mot en Autoterm.
Fick bärhjälp att ta ut den gamla och bära in den nya till tvättstugan. Körde dem på en normal pirra, ställde dem på en matta i tvättstugan så jag kunde knuffa runt dom själv.
Däremot passade inte vattenrören, de gamla var lödda. Satte dit flexslangar med klämringskopplingar i stället - dyrare men praktisk. fick vrida cirkulationspumpen också.
Elen var bara att lägga in kablarna, bara man kan hålla reda på skyddsjorden och nolla så.
Fixade det på en dag (annars hade frun blivit vansinnig över att jag envisas med att göra allt själv), då är jag ändå amatör.
Slutsumman inkl. slang blev drygt 30´ (köpte via röris på jobbet).
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
