Författare Ämne: Tips om placering av innedel önskas.  (läst 3855 gånger)
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 augusti 2009, 23:02:51 »
Hej.
Förutom att jag suger i att skissa i paint så hoppas jag det går att utläsa :)
Jag har i min fantasi planerat läge 2 som bäst för att få en naturlig spridning till övre plan, men efter att läst lite på forumet (varmt framför och kallt bakom inomhusdel) så blir jag tveksam eftersom våra hundar sover i den första hallen och man vill ju inte att det blir kallt där.
Dessutom skall där vara golvärme och då funderar man ju på ifall den kommer stå och tugga för fullt om pumpen kyler det rummet på något vis.
Fråga följer då, kommer läge 1 att generera något flöde till övre plan?
Vårt hus är på ca 120 kvm. (kanske kan vara bra att skriva)
Dessutom har placering 2 mindre till tak från dörröppninge, ca 35 cm.
Placering 1 har bryttak så där är det mycket luft ovanför.
Vore tacksam för hjälp!
Bifogar planlösningen istället eftersom den infogade varianten blev helt galen...
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 23:04:30 av dawez »
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Tips om placering av innedel önskas.
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 23:15:48 »
35 cm är väl inga problem för dom flesta pumpar.
Skulle rösta på nummer 2 om nu inte öppningen till hallen är ganska stor.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 23:31:30 »
Tack för snabbt svar!
Öppningen är drygt nittio bred och samma höjd som en "dörröppning", sitter ju ingen dörr där så det är ju alltid raka rör in, samma sorts öppning in till vardagsrummet dessutom, in till köket är öppningen större.
Lokal återförsäljare här i Sundsvall avrådde mig från att installera om det inte var 10 cm mellan pump och tak, 8 kunde han acceptera.. läser man här så verkar det finnas lite mer prutmån, dessutom visste jag inte tidigare att det fanns betydligt smidigare pumpar ner emot 25 cm i höjd..
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009, 23:33:30 »
Är väl Fujitsu Nocria och Toshiba som har 25, IVT JHR-n har 26 eller 27.
Annars är det väl kring 30 dom andra har.
33.3 kWh/m2.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2009, 23:43:31 »
Ingen risk att det blir tjyvkallt i lilla hallen innanför ytterdörren då tror du  :-\ ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2009, 23:48:30 »
Hej Dawez!  Det är klart att det blir kallt i hallen om du sätter innerdelen på placering 2, jag röstar för att du sätter innerdelen på placering nr 1 givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009, 23:54:13 »
Ser ut ungefär samma hos mej förutom att jag har ett rum bredvid hallen också.
Nu i vinter så har jag ju bara haft vattenburen värme men ingen värme i lilla hallen eller rummet bredvid och det har inte varit speciellt kallt där. Nu vet jag inte ifall värmepumpen kan dra med sej kyla på nåt sätt från dörren eller så.
I värsta fall går det ju att sätta in ett litet element där om det blir för kallt, det är ju inte så stor yta att värma direkt.
Jag kommer att montera min nya pump utanför lilla hallen så jag får väl se hur det blir i vinter.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2009, 00:07:53 »
Hej Dawez!  En bra tumregel är att man alltid sätter innerdelen på en yttervägg, och placering 2 är ju faktiskt på en innervägg. Som jag ser det så har du i huvudsak 2 st placeringsalternativ varav det ena är nuvarande placering nr 1. Det andra alternativet (2) vore ju att du sätter innerdelen i vardagsrummet på ytterväggen och mitt emot dörröppningen ut till hall 2 och kommer därmed då att blåsa åt motsatt håll. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2009, 00:21:27 »
Hej igen!
Raffen, angående alternativet i vardagsrummet eller vid ingången (yttervägg) kommer dessa att påverka minimalt vad gäller spridningen till övervåningen?
Vi har haft (precis slitit ut den idag faktiskt) en kamin med fläkt i vardagsrummet tidigare och den har inte spridit så mycket glädje till övervåningen men en fruktansvärd hetta i vardagsrummet och där sovrummet är (litet upphöjt i förhållande till övriga planet). Vi ska in med en ny kamin för lite kompliment är det tänkt men pumpen blir huvudsakliga värmekällan.
Nu ska man ju inte jämnföra en gammal kamin från 70-talet med en värmepump men jag bara försöker hitta något klokt schema för spridningen  Sc:,h
Usch vad knöligt detta är, man flyttar ju inte på pumpen i en handvändning ifall det inte blir bra heller..
Måste bara tillägga att den lilla utbyggnaden (hallen) är mindre i verkligheten än vad ritningen visar  a:gl
« Senast ändrad: 23 augusti 2009, 00:23:30 av dawez »
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2009, 00:25:06 »
Kolla med installatören, blir det inte bra får han väl flytta den gratis...
Int för att jag tror nån gör det, men dom borde väl veta efter att ha monterat x antal pumpar.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2009, 01:14:07 »
Hej igen!
Hej Dawez!  Ja nu skall man nog inte riktigt jämföra en kamin med en luftvärmepump kanske, en kamin avger ju i huvudsak sin värme rakt upp i rummet vilket gör att det brukar bli väldigt varmt i det utrymme den står i inkl helt närliggande utrymmen som sovrummet i detta fallet. Ang den placering som jag föreslog att innerdelen isf skulle placeras mitt för utgången till hall 2 och därmed blåsa varmluften delvis rakt ut genom öppningen för att sprida sig vidare ut till köket, den andra hallen inkl upp till 2:a våningen.
Däremot så tror jag inte att det har någon nämnvärd betydelse om du nu sätter innerdelen på plac 1 eller på föreslagen plac i vardagsrummet utan det kommer säkert att att funka ungefär lika bra vilket som, däremot så stör den säkert mindre vid en placering på 1. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2009, 11:07:22 »
Någon som kan ge tips på modell som skulle passa? hur "fet" bör den vara? bor i Sundsvall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2009, 11:28:14 »
Hej Dawez!  Du skrev i ditt första inlägg att ert hus är på 120 m2 och ligger i Sundsvall. Dessa 120 m2 är det inkl båda våningsplanen?? Hur många av dessa 120 m2 är det isf på nedre plan i huset?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2009, 13:11:52 »
Hej igen!
Planen är lika stora (ritningen än en gång missvisande, förutom den lilla farstun på ca 5 kvm), totala ytan är 115 kvm men jag antar att själva golvytan ligger på strax över 120-125 där någonstans (går bort lite i allmän beräkning vid snetak)
Så säg 60 kvm per våning.
Har själv kikat på Panasonic NE9GKE och Toshiba 13 (kommer inte ihåg övrig beteckning på Toshiban)
Hur pass mycket "nordic" måste pumpen va? både Panasonic och Toshiba har ju Nordic varianter..
