Författare Ämne: IVT 490 effekt?  (läst 4626 gånger)
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
IVT 490 effekt?
« skrivet: 22 augusti 2009, 22:58:59 »
Är i begrepp att byta frånluftsvärmepump och har fått två offerter på IVT 490, en 9kW och en 13 kW och blir inte klok på vad som gäller. Den ena firman säger att 9 kW är vad jag ska ha och den andra säger att alla är samma, den enda skillnaden är vilken effekt man tar ut. Min nuvarande ES380 är enligt dokumentationen på 11,5 kW men enligt den firma som installerad den så är den "nedskruvad" för att klara sig med 16 A säkring.
Vad gäller? Hur fungerar det? Finns det olika varianter på IVT 490 eller "skruvar" man de bara till lämplig effekt?
Tänkte beställa på måndag så det skulle vara skönt att veta hur det funkar.
/P
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 490 effekt?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 09:57:46 »
Det finns 3 olika elpatroner till IVT 490
6,9 och 12kW
troligtvis är det därför det är skillnad på de olika offerterna kompressorn kan ju ge max 2kW enligt ivt så det finns ingen anledning att skruva ner den.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 effekt?
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 10:42:50 »
Det är i princip samma grejor, skillnaden är elpatron. Eftersom du klarar dig med 16A så kommer den med 9kW elpatron räcka till. Men du kan installera den på 13 kW och begränsa elpatron på denna också.
