Författare Ämne: Svårt!!!! - Hjälp!!!! två Sverige pumpar ska in  (läst 2626 gånger)
Utloggad christer_r
  • GörDetSjälvare
  • Stad/land: Stockholm / Odensala
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 augusti 2009, 18:13:39 »
    Tack för ett suveränt forum! men vi behöver ändå hjälp
    Trots forumet (och div säljare) blir vi inte kloka på var vi ska sätta våra två Sverigepumpar.
    Vi kan inte hitta någon riktigt bra plats pga. planlösning (bif. pdf), och interaktionen med mekaniska värmeåtervinnigen och givare för mjukel (samt önskan att kunna stänga för husdjur)
    Förutsättningar:
    • 1½ planshus. 60-talshus med tillbygg övervåning -77. 110m2 nb + 70m2 öv.
    • Direktverkande mjukel med tre zooner/givare
    • Mekanisk ventilation med värmeåtergivning/värmepump, Thermavent
    • Treglasfönster (förutom bad och tvätt nb)
    • Yttre hallen är en tillbyggnad, isolerad och uppvärmd. Gamla ytterdörren finns kvar och är ofta stängd, spec vintertid samt som "sluss" pga husdjur
    • Värmepump har funnits i trappen - öppen (slutade fungera för ca 5-7 år sedan), den gav dålig spridning på nb, värmen steg uppåt och mjukelsgivaren ströp radiatorerna i sovrummen på öv. med kallras som följd. det var före installation av Thermavent
    • Avstånd mellan dörrar/fönster och tak 38-40 cm
    • "Dörröppning utan dörr" mellan Hall och Matplats och från Matplats mot trappen. Väggarna är bärande, därav har vi inte vågat öppna upp dem.
    • Dörren till Vardagsummet är en vikdörr som hålls stängd pga husdjur när rummet ej nyttjas. Öppen dörr kan ev lösas
    • Utedelen kan nästan placeras var som helst
    Vi önskar:
    • Hitta vettigaste placeringen för våra två Sverigepumpar
    • Öka värme komforten framförallt i Vardagsrum, Matplats och hall på nb
    • Minska elnotan totalt
    Vi tar tacksamt emot alla synpunkter från dig som vet mer än oss
    Ju mer man lär sig desto mer inser man att man har mycket kvar att lära
    Vi är även intresserad av att komma i kontakt med en BRA och trevlig montör helst på norra sidan av Stockholm. Någon att rekommendera?
    Villa 2 våningar 190 m2 uppvärmd med direkt-el, mekanisk ventilation med värme återvinning. Behöver konvertera till annan teknik för värme/varmvatten.
    Inloggad rocas
    • Antal inlägg: 4103
    • Karma +3/-2
    SV: Svårt!!!! - Hjälp!!!! två Sverige pumpar ska in
    « Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 18:40:04 »
    Jag sätter alltid pumparna i de största rummen.
    Du har ju ett stort vardagsrum och ett stort allrum.......
    Utloggad christer_r
    • GörDetSjälvare
    • Antal inlägg: 5
    « Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 19:35:48 »
    Vi har ideér om var vi skulle kunna tänka oss att sätta innerdelarna men jag har medvetet utelämnas det för att få opåverkade förslag
    På övervåningen ska pumpen sitta i allrummet men var är bästa placering?
    Vardagsrummet på bottenvåningen är nog bästa alternativet men på neg sidan är att vi helst vill kunna ha dörren stängd när rummet inte nyttjas pga av husdjuren samt att vi är lite rädda för att ljudet från pumpen ska vara störande vid ex TV-tittande.
    Jag vet att dagens pumpar är tystare än de tidigare men bränt barn skyr elden och vår förra pump den lät förmycket. Pumpen satt i trappen och när vi satt på övervåningen var den störande. Har tyvär inte kvar några specar på den så dB är okänd.
    Var är bästa placeringen i vardagsrummet om det ändå blir det alternativet
    Vikdörren mellan Vardagsrum och Matplats är anpassad för att släppa igenom luften för mekaniska ventilationen. Har det någon negativ effekt på pumpen om ytan som pumpen ska täcka tidvis begränsas med en stängd dörr. När den dörren är stängd är behovet av värme betydligt mindre
    Inloggad rocas
    • Karma +3/-2
    « Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009, 20:04:32 »
    Vanligt sunt förnuft räcker i kombination med estetiska hänsyn.
    Vi talar ju endast om luft som skall värmas...inte några rymdfärder.
    Utloggad Raffen
    • Stad/land: Skaraborg
    • Antal inlägg: 8687
    • Karma +14/-27
    « Svar #4 skrivet: 22 augusti 2009, 22:06:13 »
    Hej Christer_r!  På övre våningen så är en placering i allrummet helt rätt, sen om innerdelen sitter på yttervägg så att den blåser mot balkongväggen eller om den sitter vid balkongväggen och blåser åt motsatta väggen har mindre betydelse. När det gäller din nedre våning så är den väl inte direkt lämpad för uppvärmning med luftvärmepump egentligen eftersom du saknar en hallgång som har förbindelse med övriga utrymmen och som därmed då på ett bra sätt kan hjälpa till att sprida värmen i bostaden. Som jag ser det så skulle jag nästan rekommendera dig 2 st mindre luftvärmepumpar för det nedre bostadsplanet eftersom jag är ytterst tveksam till om du kommer att få till en bra värmespridning med endast 1 st pump därnere. Jag skulle nog placera 1 st mindre pump i det utrymme där trappan finns som går upp till ovanvåningen, på trappväggen eller vid sidan om så att den blåser mot tvätt och bad, och 1 st mindre pump i vardagsrummet på ytterväggen och som då både sitter och blåser ungefär rakt mot dörröppningen ut till matplatsen. :)
    Mvh Raffen.
    Utloggad christer_r
    • GörDetSjälvare
    • Antal inlägg: 5
    « Svar #5 skrivet: 23 augusti 2009, 14:31:03 »
    Tack för synpunkterna.
    I dagsläget har vi två pumpar som vi ska försöka utnyttja på bästa sätt för ev senare komplettering, ev med en luft/vatten till varmvattnet + en en konvektor.
    Vi har utgått från att en pump per våning skulle bli det bästa men...
    Huset är svårt för luftvärme men en konvertering till vatten är svår att räkna hem.
    Övervåningen:
    Avstånd mellan fönster och tak är bara drygt 30 cm, missade att kontrollera detta tidigare. Under fönstren sitter radiatorer
    Vår innerdel är 29,8 cm misstänker att den ekvationen ej går ihop. Då har vi bara väggarna som är vinkleräta mot fönstrena att välja på, övriga väggar är snedtak.
    Vilken vägg är bäst att använda med tanke på mek.ventilationen och trappen?
    Sommartid kan det bli mkt varmt på övervåningen vilket skulle kunna åtgärdas om kyla kan distrubueras vettigt.
    Nedervåningen:
    Vi har insett problemet med att få runt värmen och räknar däför inte med att värma hela nedervåningen med en pump. Vi hoppas på att Thermaventsystemet ska kunna ta hand om ev överskottsvärme och skicka tillbaka den med inluften
    En tanke har varit att sätta pumpen vid matplatsen på väggen mot trappen - galet?
    Fördelar:
    • Pumpen värmer Matplats, Vardagsrum (när dörren är öppen), Kök och Hall (som vintertid är kall)
    • Ev kan lite värme fördelas mot trapp och rum
    Frågetecken:
    • Ljudet? blir det störande
    • Luftflödet? Ligger tidningen kvar på frukostbordet?
    • Hur mkt försvinner ut med ventilationen?
    • Fungerar det med att ha olika rikning på ventilationsluften och värmepumpen?
    • Hur mycket av värmen kan man räkna med att få "bakom"  (mot trapp och rum) innerdelen?
    • Hur mkt kan vi räkna med att Thermavent systemet kan återvinna och skicka tillbaka?
