Författare Ämne: Hjälp  (läst 22306 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hjälp
« Svar #30 skrivet: 28 augusti 2009, 19:16:27 »
Inte i det här fallet där hela varmvattenberedaren är runt 46 grader. Pumpen kan inte höja temperaturen mycket innan inkommande värmebärare blir för varm.
Jo, men han har ju en beredare på 300l med 200l i manteln. Det blir ju "ganska" mycket vatten även om det "bara" är 46 grader. Hur mycket vatten "effektivt" får man från en sådan beredare, alltså hur fort överförs vattnet från manteln till nyttovolymen?
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #31 skrivet: 28 augusti 2009, 20:23:29 »
Hej igen.Har jobbat tills nu.Ska kolla upp vad c- pumpen är ställd på.Plus att jag skall mäta tempen på vv.Återkommer.Tack på förhand.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hjälp
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2009, 11:04:11 »
2. Ta en vanlig termometer och spola tills den visar konstant värde.
Min tanke är snarare att mäta temperaturen på det som kommer tillbaka till beredaren efter att cirkulerat ett varv till det andra huset och tillbaka. Ser man då en skillnad på x grader och flödet är y liter per minut så kan man ju räknat ut hur mycket effekt som förloras till kulverten mm. Men det kräver ju två bra tempgivare att montera på rören med lite alutejp och isolering för att bli bra.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #33 skrivet: 01 september 2009, 08:42:39 »
Hej igen.Har tagit bilder som jag tänkte lägga ut på forumet.Jag är inte så duktig på datorer.Är det någon som kan tala om hur man bifogar bilder???   Mvh  Thomas
  • Antal inlägg: 36658
SV: Hjälp
« Svar #34 skrivet: 01 september 2009, 09:17:05 »
När du skriver inlägg finns det en länk nere till vänster om textrutan som du skriver inlägget i, "Fler alternativ", klicka på den och bläddra dig fram till bilden på hårddisken.
Bilderna får inte vara för stora. (2000 kb)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #35 skrivet: 01 september 2009, 09:40:11 »
OK. Tack för din hjälp.Jag återkommer med text och bilder. Mvh  Thomas :)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #36 skrivet: 01 september 2009, 09:46:33 »
Hmm..Nu hoppas jag att det här fungerar.Ok Här kommer lite bilder på installationen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:17:08 av Rickard »
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #37 skrivet: 01 september 2009, 10:05:50 »
Inte illa för en nybörjare på datorer va?Här kommer fler bilder.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #38 skrivet: 01 september 2009, 10:08:59 »
Mera bilder.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:16:24 av Rickard »
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #39 skrivet: 01 september 2009, 10:12:17 »
Hmm...Tydligen gör jag nåt galet??Det går bara att skicka en bild i taget.Är som sagt inte vidare händig på datorer.Här kommer eännu en bild i alla fall.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:15:48 av Rickard »
SV: Hjälp
« Svar #40 skrivet: 01 september 2009, 10:57:09 »
När du har bläddrat efter en bild skall du klicka på (fler bilagor) som står bakom "bläddraknappen", då kan du bifoga upp till 4 bilder/inlägg.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hjälp
« Svar #41 skrivet: 01 september 2009, 20:18:59 »
Problemet med att återföra det recirkulerade vattnet till botten av beredaren är att det blandas med det kalla inkommande vattnet när man tar ut varmvatten och ger vatten som ligger under "komforttemperatur". Beroende på hur högt flödet är i varmvattenslingan kan det gå snabbt att göra slut på varmvattnet.
Enlgit min mening borde returen på varmvattenslingan också gå in i toppen på beredaren. Jag förstår inte hur installatören har tänkt i det här fallet.
Mastobbe, i vilket läge står cirkulationspumpen för varmvattenslingan? Det brukar gå att ställa in olika hastigheter på den.
« Senast ändrad: 01 september 2009, 20:21:40 av Roland »
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #42 skrivet: 01 september 2009, 22:21:51 »
Tack för era svar.
Svar 1 -När jag lägger in fler bilder(jag har testat med 2,3 och 4st) och postar det ploppar det upp en ruta där det står att innehållet är för stort och det får innehålla max 1500MB.Men det går bra när jag bifogar 1st bild.Kanske jag gör nåt fel ändå.
Svar 2 -Vad jag kan se så går det ej att justera hastigheten/flödet på vvc-pumpen.Modellen är en Grundfoss UP15-14B.
Mvh Thomas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hjälp
« Svar #43 skrivet: 01 september 2009, 23:13:11 »
Om...
du använder mindre VV i huset där beredaren inte står, kanske det vore ett alternativ att sätta upp en liten 3-fas VVB där. Och koppla bort VVcirken helt.
Med 25m kulvert så kostar VVC en hel del, förutom att den tydligen förstör skiktningen om den är kopplad topp/botten.
Du får värmeläckage i kulverten under eldningssäsongen mellan radiatorvatten och VV, som gör att VV tempen in i den extra VVB blir hyfsat hög, även om du inte tappar så ofta.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #44 skrivet: 02 september 2009, 07:17:20 »
Svar till larryd::Några säger att den extra beredaren skall sitta i "pannrummet" bredvid den befintliga VV-Beredaren.Du menar att den skall placeras i det "andra" huset som kulverten går till.
Då är min fråga: Vad är den bästa placeringen av den"nya" beredaren,och vad är det för skillnad om man sätter den i det ena eller det andra huset??
En fråga till:Är det nån som kan beskriva hur man gör en sådan installation?ÄGör man lika oavsett i vilket hus den placeras?För och nackdelar i så fall?
Mvh Thomas
