Författare Ämne: Hjälp  (läst 22303 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hjälp
« Svar #60 skrivet: 07 september 2009, 18:55:41 »
Skulle du kunna känna på utgående varmvattenröret direkt på beredaren om det verkligen blir kallt även där.
Det är ju ett mycket bra förslag. Tyvärr har mastobbe inte svarat på om det blir kallt även där. Mastobbe har struntat att svara på många av de frågor han fått. Man kan undra om mastobbe verkligen vill ha några lösningar på sina problem?
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #61 skrivet: 07 september 2009, 22:50:24 »
Hej igen.Jag blir både fundersam och ledsen när jag läste vad du skrev.Klart att jag vill ha hjälp.Annars hade jag aldrig vänt mig till detta forum.Jag har bara lite svårt att hålla i alla förslag och trådar.Det är rätt så många som gett råd och ställt frågor.Vilket jag naturligtvis är väldigt tacksam för.Tack alla ni.Jag vet inte vad jag mer ska säga.Kan du eller nån annan säga vad jag glömt att svara på så ska jag göra mitt bästa igen.  Mvh  Thomas
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Hjälp
« Svar #62 skrivet: 08 september 2009, 08:35:16 »
Ibland så missas grundproblemet som i ditt fall är dålig temp på varmvattnet. I stället fokuseras på alla möjliga ibland tillkrånglade lösningar där felet mycket väl kan kvarstå.
Så när tempen rasar på varmvattnet vid t.ex duschning, kolla samtidigt om tempen rasar på utgående varmvattenröret.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #63 skrivet: 08 september 2009, 11:16:39 »
Tack för ditt svar och din förståelse.Jag återkommer med mer info.Kanske jag får en lösning på mitt problem.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp
« Svar #64 skrivet: 15 september 2009, 17:52:08 »
Hej.Jag bifogar en skiss på hur inkopplingen av VP samt VVBn ser ut .OMdet inte framgår vad allt föreställer så kan jag förklara det eller lägga in fler bilder som visar hur det ser ut i verkligheten.
Hoppas att någon kan uttala sig om allt är rätt inkopplat.Eller om det nåt galet. Mvh  Thomas
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:14:45 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Hjälp
« Svar #65 skrivet: 03 oktober 2009, 12:51:55 »
En kanske korkad fråga..... Värms varmvattnet av en slinga i beredaren? samtidigt som varmvattencirkulationen hela tiden cirkulerar med hjälp av en liten pump? i så fall kanske det inte är så konstigt att temperaturen på varmvattnet ändrar sig efter en stunds duschande? Att det skulle ta slut efter ett par snabba duschar verkar snudd omöjligt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp
« Svar #66 skrivet: 04 oktober 2009, 07:59:49 »
När du står framför IVT´n så är de 2 rören till vänster stigare och retur till radiatorerna.
De 2 till höger till vv-beredaren.
samt de 2 längst till höger till borrhålet.
verkar somenl.skiss att de växlat värmerören till radiatorerna och vv-beredaren.
