Författare Ämne: Ska bygga pool - lämpligt docka Nibe 2025 till Fighter 360P?  (läst 3799 gånger)
Utloggad thomas62
  • Stad/land: Stockholm/Skogås
  • Antal inlägg: 3
Idag värmer vi vårt trevånings souterräng-hus (trä) med en Nibe Fighter 360P. Övervåningen värms med direkt-el (oljefyllda element) som stöttar dec-mars.
Huset som är byggt 2004 är på 220kvm, vi är två vuxna + tre barn, eldar 5 kbm ved i braskamin med luft utifrån.
Vi ligger på ca 25.000kwh/år och på sommaren när pumpen går i "sommarläge" ligger vi på ca 600kwh.
Så min gissning är att HH-elen inkl varmvatten ligger på 7.000kwh.
Vi bor i Stockholm och vi ligger på 20-21grader i inomhustemp.
Nu går vi i poolköpartankar och den ska också värmas och då tänkte jag att det kunde vara vettigt att se över hela uppvärmingslösningen... poolen kommer i så fall att placeras ca 10 meter från tvättstugan i souterrängplanet där pannan står.
Det finns bra möjligheter att ställa upp en L/V-panna direkt i anslutning till tvättstugan.
Det finns nu några alternativ att fundera på...
1. Satsa på en Nibe 2025 och ansluta den till Fightern och låta den värma poolen på sommaren och stötta Fightern på vintern.
    På så sätt hoppas jag få ner kostnaden för uppvärmingen av huset en hel del.
2. Borra för bergvärme (nära då man sprängde vid bygget) och ersätta Fightern med en bergvärmepanna och låta den värma poolen
    på sommaren och kåken på vintern.
3. Köpa en billigt L/V-pump som enbart värmer poolen och låta Fightern vara som den är. Kanske sätta upp en billig L/L-pump på
    övervåningen för att minska användingen av elementen.
4. Annan kreativ lösning som jag inte tänkt på :-\
Någon som stått inför en liknande situation? Kloka synpunkter och råd hur man ska resonera emottas tacksamt :D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Ska bygga pool - lämpligt docka Nibe 2025 till Fighter 360P?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 16:46:08 »
jag röstar på nr1
jag har så i mitt hus
en tre vägs ventil som skiftar mellan
pool värme och varmvatten & värme i huset
och det funkar bra
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad thomas62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 10:29:58 »
Ok, tack! Kul att höra. Min förhoppning är förstås att elpatronen ska slippa gå så mycket på Fightern på vintern.
Poolprojetet är planerat till i vår så tanken är att skruva in L/V-pumpen redan nu i höst så den får göra nytta i vinter.
Hoppas att nettoeffekten blir märkbar. Dags att ta in offerter :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2009, 10:50:20 »
Du kan ju kolla upp om det kanske går att sätta en fläktkonvektor på övervåningen för att dra ner driftkostnaderna där en bit också..
Utloggad thomas62
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 00:09:27 »
Pratade med en vvs-konsult som menade att det inte var någon bra idë då huset kräven en betydligt kraftigare pump än poolen. Enligt honom var bästa alternativet att bara skaffa en L/V-pump anpassad till poolen och nöja mig med den förbrukning jag har idag på ´huset. Han trodde inte det skulle gå att få ekonomi i att investera i någon ytterk´ligare lösning till den nuvarande Nibe 360 FL-pump vi har idag. Så det ser ut som att mitt "kombo-projekt" faller Sc:,h
