Författare Ämne: Är priset rimligt för denna anläggningen ??  (läst 5495 gånger)
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 augusti 2009, 15:48:04 »
Det är mitt första inlägg, men har vart en flitig besökare på detta forumet under ca 1års tid.
Vi har nyligen köpt hus och ska slänga ut den gamla vedpannan från 1982, då den har gjort sitt.
Har tagit in ett par offerter, men det är endast 1 st som har anlänt hittils.
Den ser ut enligt följande:
Installation av ny bergvärmepump kopplad till befintlig värmesystem
Demontering och utforsling av befintlig panna
Demontering av ackumuleringstankar med tillhörande inklädnad
Elarbeten ingår
Ingrävning av slang ingår
Igångkörning och injustering
Thermia Diplomat Optimum 8 kw
160 meters borrhål med spritfylld kollektor
6 m foderrör
1 st påfyllningskoppel för spritsystem
1 st tryckenxpansionskärl för värmesystem
1 st ventilrör med säkerhetsventil och vacuumventil
Rör och rördelar
Isolering av köldmedierör
Arbetskostnad
Totaltpris för hela kalaset är 130 000 :-
Huset är byggt 1982
1 1/2 plans med 159 kvm boyta + 45 biyta
Ligger på höglandet i Småland
Ser detta vettigt ut ???
Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009
  • Antal inlägg: 31284
SV: Är priset rimligt för denna anläggningen ??
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2009, 16:05:55 »
Det ser OK ut.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2009, 17:00:47 »
Varför slänga ut ackumulatortanken?
Du kanske vill sätta upp solpaneler senare.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 12:25:11 »
Hej igen
Har vart lite lugnt nu med postandet på forumet, efter mitt första inlägg för ett par veckor sedan.
Detta beror på att det har vart en del fightandes med kommunen pga. att det nu har kommit
nya vattenkartor som har förändrat läget totalt  fiR:
Nu är vi helt plötsligt inom vattenskyddsområde vilket har lett till att vi inte får borra utan en
massa tilläggskrav, vilket skulle göra installationen betydligt mycket dyrare............................ huvuddunk
Skulle även vara tvungen att blanda in länsstyrelsen då de enligt kommunen är de som skulle sköta tillsynen på
anläggningen om vi skulle borra.  fiR:
Kändes väldigt tungrott, så nu blev det istället en Luft/vatten från Thermia.
Tackar för de synpuntker som kom in, och får istället byta kategori på forumet från bergvärme
till Luft/vatten istället.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 16:18:11 »
Vad blev det för luft/vatten-variant och vad landade priset på?
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009, 18:16:17 »
Det blev en Thermia Atria Optimum 10
Följande ingår oxå i anbudet:
- Demontering och utforsling av befintlig vedpanna
- Demontering och utforsling av befintlig ackumulatortank
- Ny radiator "färdigmålad med termostat" monteras i pannrummet för att ersätta "värme" från pannan
- Elarbeten
- 1 st tryckexpansionskärl
- Rör och rödelar
- Isolering av rör
- Arbetskostnad
Det hela landar på 98000 :- efter ROT-avdrag
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 14 september 2009, 18:34:11 »
Om du är händig själv kan du slänga ut allt det gamla själv, gjorde så med badrummet, sparade en hel del på miljöavgifter som de tog ut för att dumpa skräpet, sen åkte jag själv på ÅVC och slängde allt.
/A.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 14 september 2009, 19:16:09 »
Jag antar att du inte fick instalera bergvärmepump pga risken för att brine skulle läcka inom skyddsområdet för vattentäkt?
Därför höjde jag lite på ögonbrynen när jag läste
Thermia Atria Optimum och Thermia Atria Duo Optimum är vad jag vet de enda luft/vattenvärmepumparna med bine mellan inne och ute delen.
eller är det så att kommunen inte vill att man borrar pga tex. eventuell uppströmmande bräckt/salt vatten?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 14 september 2009, 19:27:51 »
Japp, de var bla. rädda för att brinen skulle läcka ut i grundvattnet.
Dock så var det inte "blankt nej" att borra, men som jag skrev ovan
det var en hel del tilläggskrav som gjorde att installationen skulle blir en
hel del dyrare, vilket gjorde att vi istället valde luft/vatten.
Ställde frågan om kommunen hade några invändningar mot detta
men så var inte fallet.
Tillägskraven var tom. nere på att vi var tvugna att desinficera hela riggen, borrhål, kollektorslang
osv.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 14 september 2009, 19:38:00 »
Hur kan du då välja en luft/vattenvärme pump som cirkulerar brine mellan inne och utedel?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 14 september 2009, 19:45:35 »
För att förtydliga det ytterligare så är vi inte inom den primära zonen, vilket hade vart ett
blankt nej. Vi är inom den sekundära zonen där det är OK att borra med vissa tilläggskrav.
Enligt ditt resonemang så skulle man inte heller då få installera en vanligt luft/luft värmepump
då även den innehåller kylmedia som kan läcka ut, eller vad menar du ??
Kylmediemängden i en Luft/vatten är väl bara en bråkdel mot hur mycket det är som cirkulerar
i ett 160 m djupt borrhål som är i direkt kontakt med vattnet i borrhålet.
I en luft/vatten cirkulerar ju det hela "ovan" jord och har ingen direkt kontakt med grundvattnet.
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 14 september 2009, 20:05:01 »
I kommunens ögon spelar det nog ingen större roll om det är 10,50 eller 100liter brine som läcker ut eller var det läcker (nere i borrhålet eller i mark) eftersom det kommer att nå grunvattnet till slut.
som sagt jag blev bara konfunderad
brine som brine
Sen att jämföra med luft/luft är inte relevant i detta fallet eftersom den jobbar med gas
när gas läcker ut brukar det påverka atmosfären inte grundvattnet.
PS! varför valde du inte en Thermias nya atella pump istället?
Den är byggd som ctc/nibe etc. allt i ute enheten
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 14 september 2009, 20:20:14 »
Kom på det med luft/luft när jag hade postat, men då var det lite sent att ändra  ;)
Eftersom jag under de senaste veckorna pratat med kommunen ca 20 ggr och frågat
om det var OK att installera en luft/vatten istället för bergvärme och de inte har opponerat
sig så borde det i min mening vara lugnt.
Det är ju ingen anmälningsplikt på dessa heller i vår kommun så i princip kunde jag ju installerat
denna utan att kommunen hade fått veta något överhuvudtaget.
Det borde ju oxå vara lättare att upptäcka och åtgärda ett läckage i en luft/vatten än i
en bergvärmeanläggning, därför kanske dom ser på det med lite "öppnare" ögon.
Nu till frågan om Atella.
Det var precis därför som vi inte valde Atella, för att den har allt i ute enheten.
Ville ha pumpen inne samt att ett flertal av våra vänner har kört Thermia Atria och vart helnöjda med
detta (de har heller inte fått borra). Anledningen till att det blev Thermia var att det var den installatören som gav det seriösaste intrycket.
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 14 september 2009, 20:29:14 »
Om kommunen är nöjd så är allt ok
du har gjort som man skall när man gör en sådan här investering rådfrågat vänner och leverantörer och kommit fram till att denna pump är bäst för dig.
önskar dig lycka till med din Atria jag tror du kommer att bli helt nöjd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 14 september 2009, 20:34:21 »
Ber om ursäkt om jag var/är lite tvär/sur i mina kommentarer idag men
det har inte vart en lätt resa med kommunen.........................
Tack så mycket Lmf för synpunkterna, jag hoppas att det ska funka bra.
