Författare Ämne: DAIKINS nya FTXL20G2V1B.  (läst 9881 gånger)
Utloggad superturbo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 augusti 2009, 19:46:33 »
Är på gång och skall köpa DAIKINS nya FTXL20G2V1B.
Är det någon som köpt den redan??
Är ni nöjda med den?
Eller det någon som har modellen innan?
Har en Panasonic SuperScroll 9 nu är inte så nöjd med den.
Låter för mycket tycker jag. Angry
Farsan har en prima scroll....låter MYCKET mindre.
Skall sitta på övervåningen med öppen planlösen på 70kvm.
Försäljaren säger att den är mycket tystare än panasonic....stämmer detta?
Och dom skriver ju mycket om det i sina "papper" att den skall vara bland dom tystaste på marknaden.......!?!? Shocked
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: DAIKINS nya FTXL20G2V1B.
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2009, 21:59:34 »
Fin maskin med bra kraft vid kall väderlek.
Går tyst i utedelen p.g.a. samma kompressor som FTXR Ururu.
Innedelen låter mer än FTXS p.g.a. högre luftflöden.
Tomas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009, 22:02:12 »
Det är inte utan att man blir lite chockad av modellbeteckningarna på luft/luftvärmepumpar. Jag menar, en bergvärmepump kan heta tex Nibe 1245-10. Vad är det för fel på det?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009, 22:05:32 »
Nej det är väl inge fel. Fast lite tråkigt kanske.
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 22:08:38 av Ubbe0 »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2009, 08:24:55 »
Hej, är också intresserad av denna pump, fast 25:an. Två saker som jag reagerat på /ser som nackdel för mig när jag jämför med Toshiba som är mitt andra alternativ (just nu, jag är inte den som inte kan ändra mig, igen..):
1. Har jag plats nog? Ska placeras över entrén så.... Tomas: Har du någon rekommendation om hur nära taket den får sättas?
2. Mycket hög min effekt på 1700W. Kommer jag med mitt ganska låga effektbehov, den största delen av året, ha en onoff pump i praktiken? Samtidigt vill jag ju att den ska täcka behovet de fåtalet dagar vi får här i Göteborg med några minusgrader att tala om så att gå ner till 20:an (1300W mineffekt) ser jag inte som något alternativ.
Utloggad superturbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 07:18:55 »
Tomas
Säljer du denna pump??
Vilket pris ligger den på med installation???
//Turbo
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 13:27:11 »
Enligt Canvac menar de att du bör ha 7-8 cm för FD25/35 (30 cm hög, går att pressa lite men rekommenderas inte av dem) upp till taket i bakkant.
Det här med minsta värmeavgivning innnan sk on/off inträffar bör tas med en nypa salt innan det faktiskt har bevisats att det betyder något (mer än försumbart) pengamässigt i slutänden tycker jag personligen. T ex ME:s L/L VP startar mjukt med relativt litet effektuttag såvitt jag har kunnat se så här långt. Och det sker då under några/tiotalet sekunder innan de kommit igång ordentligt. Dessutom bör den eventuella besparingen pga låg värmeavgivning ställas mot t ex bättre COP. Även husets värmetröghet samt VP:ns inbyggda/inställda hysteres (temp.regleringen) bör beaktas i detta sammanhang.
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 13:37:30 av Ubbe0 »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 15:06:40 »
Hej Ubbe0!
Så Canvac rekommenderar 7-8 cm..... Skulle bli precis för trångt för mig då vilket stämmer väl med att grannen som installerat en 25VABH fick den i trappan, med påföljande problem med att för mycket värme kom till övervåningen (likadant typhus som vårt).
Tycker att det borde skilja sig lite i vad de rekommenderar beroende på innerdelens utseende... Sen har vi ju ett lysande alternativ i Toshiban, som Raffen påpekat, skulle dock vilja ha fler alternativ när jag väl kommer till skott och begär in offerter.
Vad gäller mineffekten kan jag mycket väl tänka mig att de besparingar man får på en pump som kan gå ner långt ned i effekt kan vara små i sammanhanget. Jag tänkte mer på komforten vad gäller en pump som blåser / hörs bara ibland. Misstänker att man vänjer sig betydligt snabbare med något som låter hela tiden (avfrostningar får ju alla göra i och för sig).
Får se när jag får tid att åka in till Byggcentrum (Ventilationsutveckling & Daikin m.fl. på plats) och höra vad de säger. Är bara oroad att jag kommer vara skeptisk oavsett vad de säger efter att ha fått så mycket information av att läsa här på forumet......
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 15:49:11 »
När det gäller storleken på (ev.) besparing skulle jag behöva ha/läsa mer data för att ha en åsikt åt ena eller andra hållet.
När det gäller ME:es fläktljud (innedelen) kan jag säga att det är mycket lågt när den hittat rätt läge vid uppstart och då när fläkten är inställd på auto. Vid litet värmebehov ställer den in sig på lägsta fläkthastighet (dvs. tyst) efter att den har återstartat och det gör den ganska snabbt.
Jag har själv funderat på att sätta min nästa ME i trappan men jag kanske bör tänka om då.
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 15:51:24 av Ubbe0 »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2009, 08:20:49 »
Det här med att placera den i trappan har jag förstått att en del är mycket nöjda med. Det är nog mycket individuellt mellan olika hus och deras olika ventilation hur pass med problem man har med att "få ner" värmen.
För oss med en granne som har likadant hus och har problem samt en trappa som bara är delvis öppen känns det inte som något alternativ.
