Författare Ämne: Comfortzone ce50 vs. Nibe fighter i nytt Älvsbyhus  (läst 2120 gånger)
Utloggad BodenMike
« skrivet: 20 augusti 2009, 11:32:50 »
Sitter på ett dilemma.
Skall bygga ett nytt Älvsbyhus.
Skillnaden i pris är 60000.
Med ce50 alternativet blir det 15cm mer takisolering och 7cm mer bjälklag.
5000kwh skiljer det i förbrukning(beräknat).
"Tjänar" in det dyrare altenativet på ca 12år...
Strömpriser de närmaste åren ser ut att gå upp...
Känslan av att man sitter med den senaste teknologin....
Större förråd av varmvatten...
Tja vafan huvuddunk
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Comfortzone ce50 vs. Nibe fighter i nytt Älvsbyhus
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2009, 12:42:24 »
 Sc:,h
Kan du förklara lite närmare?
Varför mer isolering med CE-50 än med en Nibe?
"Större förråd av varmvatten" Vet inte om CE-50 ger mer varmvatten än Nibe- om du inte tänker sätta in en separat acc.tank förstås.
Prisskillnaden-60.000- det är ju vad en CE-50 kostar ungefär, ska du behålla Niben som jag antar ingår i husleveransen?
Jag kanske är trög, men......
Roger
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2009, 15:08:29 »
Jag tror han menar någon av NIBE's markvärmepumpar, som också kallas "Fighter" Sc:,h
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2009, 21:44:52 »
Tja vafan huvuddunk
inte för att jag förstår vad du skriver men om du bygger nytt så isolera, isolera och sen isolerar du lite till, vad är 60k i sammanhanget?
5000 kWh kostar 5000*1,2kr minst idag, om 2 år vem vet, så du kan spara in det på mindre än dina 5 år..
isolering betalar sig ALLTID när man gör det från början, nästan...
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
