Författare Ämne: Svensk Patenterad innovativ Luft/Vatten Värmepump har kommit till marknaden  (läst 9511 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Fick detta på mailen, vet inte varifrån!
Låter som en riktig supermaskin...om det skulle vara sant.
En ny Svensk Patenterad innovativ Luft/Vatten Värmepump har kommit till marknaden              Midea HHE 8,2 KW
Äntligen kommer den värmepumpen alla längtat efter. Och den vill vi att du skall få vara med att sälja och installera.
Den enda värmepumpen på marknaden som klarar av att generera värme med Cop värdet 4,2 vid -25 utan tillskottsel!
Värmepumpen Midea HHE är byggd enbart för att generera värme. (Inget omvänt kylaggregat) Den är byggd för att klara dom Skandinaviska vintrarna utan att tappa effektivitet!
Midea HHE tekniken gör att värmepumpen tillsammans med ackumulatorpannan/ plattväxlare ger villaägaren ett 65 gradigt tappvarmvatten året om, även när det är riktigt kallt ute!
Det finns ingen AC funktion på denna värmepump och det är en av dom innovationerna somger värme istället.
Annläggningen minskar tiden när den inte producerar värme. Spilltiden är förkortad med ca 90 %!
Systemet växlar temperaturen och tar till vara på kvarvarande värme energi och därmed höjer effektiviteten i hela anläggningen.
Installationstiden för hela anläggningen är under 1 dag tack vare väl genomtänkta unika lösningar!
En villa gör i snitt av med ca16000 kW/ år på uppvärmning till en kostnad av ca 21.000:-
Med vår anläggning blir kostnaden ca 5000:-/ år!
Du får en komplett anläggning innehållande Värmepump, Ackumulatortank 302 liter, Automatshunt, Termostat,15 m kylrör, pall till värmepumpen.
5 års fabriks garanti! Genomgående högkvalitativt i alla delar.
Samling vid ”pumpen” innan första installation för utbildning.
Ditt inköpspris för en komplett anläggning är 43500:-
Frakt och moms tillkommer.
Välkommen att kunna offerera dina kunder en värmepumpsanläggning som ger en driftskostnad i en villa för ca 5000:-/ år!
Mvh HiTech Heating Energy AB  0150-39284
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Märklig svenska och med väldigt många utropstecken. 0150- är i Katrineholm där IVT (Elektrostandard) hade tillverkning tidigare.
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 22:53:05 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Numret går till en privatperson enligt Eniro men jag kan inte hitta bolaget på t.ex UC eller Ratsit.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
Hej,  fick de själv nu ikväll.
Hittade detta, http://www.energitorpet.se/
/Joakim
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Energitorpet filial till FMTY Ltd UK
  Org.nummer: 516404-7846   Bolagsform: Filial
  VD: Bergqvist, Conny
Registreringsår: 2008
F-Skatt: Aldrig registrerats läs mer
BESÖKSADRESS
Eriksberg Zakristorp
641 93 Katrineholm
Södermanlands län
  • Antal inlägg: 36650
zx12r, Hur kan du ha fått ett mail utan att det står en avsändare?
Future Energy AB finns i vart fall inte registrerat i Sverige, däremot nåt som heter Future Energy 2008 AB, org.nr 556721-6394
Nedanstående del av försäljningssnacket MÅSTE var en ren bluff.
Svammel skulle jag vilja kalla det så länge jag inte får signal om att de på något sätt använder sig av en helt ny teknik.
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 21:40:35 av Rickard »
Det där mailet verkar ha gått ut som rent spam verkar det som  ;)
Försökte ställa några frågor i ett svar men avsändaren verkar inte vara så intresserad av att svara på frågor  knUp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Eriksberg?? Åker förbi där ibland när jag är "hemmavid". Får väl knacka på och lyssna vad de har att erbjuda vid tillfälle.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Just den raden fick mig okcså att tänka till :
 "Den enda värmepumpen på marknaden som klarar av att generera värme med Cop värdet 4,2 vid -25 utan tillskottsel!"
Finns det andra vp som klarar cop 4,2 vid -25 ºC men med hjälp av eltillskott? ::)
Låter lite amatörsmässigt, men man ska kanske inte dömma ut det ändå, även en blind höna kan ju hitta ett korn ibland, kanske ett av guld, eller flera om det visar sig vara sant.
Jag tänker så här:
Vad synd om de på grund av ren dumhet försöker överdriva och förvanska data på pumpen för att få den att se bra ut, om den de fakto kanske är liiite bättre än vad vi hittils har sett.
En saklig och bevisad prestandaökning på bara 10% jämfört med "befintliga" maskiner skulle vara tillräckligt för att de skulle få en stor andel av marknaden.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
skall ta o snacka med midea om några veckor då dom kommer .
jag vet att midea har en super maskin på gång men inte så bra som påstås här.
kineserna kommer till mig den21 september o vill förhandla .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Mailet har en avsändare "Conny Bergkvist (40talist@telia.com)" men jag vet inte var de fått min adress ifrån...
Klart att det är ren bluff. Att de skulle klara COP på 4,2 vid -25 när övriga knappt klarar att hålla sig över 1,0 är rent löjligt.
Vad skulle den ge vid plusgrader då, COP över 10 eller? Ska man överdriva finns det ju gränser för hur långt man kan gå...  knUp
Mvh Thomas
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
All reklam som säljer bra är ju bra för säljaren eller ::)
Energitorpets beredare är en Borö T 500 med kondens-slinga samt sol-slinga?
Bilden är spegelvänd!
Borö-tanken helt OK till sina egenskaper.
Ute-enheten är förvillande lik Ultimate 9kW...Och de uppger att tillverkare är Gree Appliances On/Off-maskin
Motsvarande paket kostar på vår sida 6750 euro installerad inkl.6 kW elmotstånd
Och Ultimate lovar inte 300 kvm...
Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Perss
  • Antal inlägg: 1
Hmm Greven1
Midea har 185.000 anställda och tillverkar 25 miljoner pumpar per år. Varför skulle dom komma upp till dig i lilla Sverige?
