Ventilation, fukt och radon-forum
Luft/luft Vp + luftvärmeväxlare?
Ämne: Luft/luft Vp + luftvärmeväxlare? (läst 10750 gånger)
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
09 mars 2005, 21:03:15 »
Hej. Funderar på hur man skall förbättra ventilationen, har halvtaskigt självdrag just nu. Efter div forskning tror jag inte det blir nåt vidare med fler ventiler (dålig funktion sommartid, kallras vintertid med avstängda element) och förstärkt frånluft med fläktar i badrum (blåsa ut det till kråkorna).
Då kommer man in på mek ventilation och växlare.Kan man få detta att fungera ihop med luft/luft VP? Eftersom VPn skapar en rundströmning av luft på mestadels termisk väg, och ett mekaniskt system styr från "renare" rum till skitigare - får man en konflikt då? Med ojämna temperaturer, stillastående luft i vissa delar och elände? Eller kan man få det att samverka? T ex genom att ha tilluften vid VPn? Enbart?
Nån som har båda systemen och fått det att lira?
Tacksam för all input...
/Ted
PS. Husritning i denna tråd...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2440.0.html
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Luft/luft Vp + luftvärmeväxlare?
09 mars 2005, 21:28:02 »
För att komma´till saken direkt.
Jag har Luftkonvektor so avger 4000W värme i mitt stora rum.
Värmen från den fördelas liknande ett inne aggr i L/L VP anläggning. Värmen sugs ut från mitt badrum,tvätrum genom att frånluft fläkten hela tiden suger ut den fuktiga och smutsiga luften. Det medför att fördelningen av värme blir från en värmekälla till nästan hela bottenvåningen.
Sovrum med stängd dörr går emellertid ej värmen in till. Så där måste det värmas separat. ALLtså du får bra fördelning med hjälp av utsug från de ställen man normalt ventilerar.
"22 gr i vardrum, hall och tvätt 21gr....osv.
/Janne
Senast ändrad: 10 mars 2005, 09:52:45 av Janne Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
10 mars 2005, 00:30:17 »
Superteddan
Det funkar helt klart med en luft luft.. osså tex FTX mekanisk till- frånluft med värmeväxlare.
Men även med mekanisk frånluft och tex springventiler. Men kör man en luft luft rikerar man kallras från springventilerna. Normalt är det ju varma rad. som blandar in varmluft där dom sitter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Superteddan
10 mars 2005, 09:05:44 »
Jo, kallraset (eftersom mina element är stängda) är ju det jag vill undvika. Hur kombinerar man dessa då (VP+FTX)? Om man sätter upp en FTX el motsv på traditionellt sätt (enligt vad jag kunnat förstå, aldrig haft nån) så sätter du din tilluft i sov/vardagsrum och frånluft i Badrum/kök/tvätt etc. Hur får jag då varmt i t ex sovrummen? De ligger ju längst bort från VP, och har jag då dessutom en mekanisk tilluft som skapar "motvind" i sovrumsdörren, så lär ju inte VPns värme nå dit? Och tilluften från FTX har väl - även om den växlats - lägre temp än rummet? Och jag vill ju inte förvärma i FTX till 20 eller mer, då värmer den ju hela bygget (till dryg kostnad) och VPn blir överflödig.
Därför var tanken att bara ha tilluft rätt VPns innedel - vad tror ni? Andra idéer?
Hubbe
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
10 mars 2005, 11:28:04 »
Vi har mekanisk vent. och vårat sovrum längst bort från vpumpen. Pumpen står på 22 grader och rummet närmst pumpen ligger på 22-23. Sovrummet har ca:20. Hur funkar det? Växlaren tar värme från inneluften och värmer inkommande luft med och är det för kallt ute så går en eftervärmare in och värmer inluften till 17 grader. Varm och kall luft strävar åt att jämnas ut så jag upplever inte det som kallt i sovrummet.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Hubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
10 mars 2005, 15:28:17 »
Bifogar en "ritning"/skiss hur det ser ut ungefär.
Hubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
10 mars 2005, 15:32:50 »
Gör ett nytt försök, såg inte så roligt ut.
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Superteddan
10 mars 2005, 21:39:20 »
Ok. I mina (okunniga) ögon, ser det ju ut som att värmen från pumpen skulle ha svårt att nå bortersta sovrummet, men tydligen inte. Eftersom det funkar för dig, borde jag inte få några större problem. Tack för hjälpen!!!
Hubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
Svar #8 skrivet:
10 mars 2005, 23:24:41 »
Det rum som är kallast är "kontoret" och det är vid viss väderlek, (omslag från kallt till lite varmare, runt nollan). Har tänkt att sätta på elementet i det rummet men så tycker man helt plötsligt att det är onödigt, datorn i rummet räcker för att få upp värmen oftast. Och att läsa alla inlägg på värmepumpsforumet får ju ibland tempen att stiga.
gäster: 2271
användare: 4
Jdaniels
sigge01
tyke
Rickard
