Författare Ämne: Luft/luft Vp + luftvärmeväxlare?  (läst 10743 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 09 mars 2005, 21:03:15 »
Hej. Funderar på hur man skall förbättra ventilationen, har halvtaskigt självdrag just nu. Efter div forskning tror jag inte det blir nåt vidare med fler ventiler (dålig funktion sommartid, kallras vintertid med avstängda element) och förstärkt frånluft med fläktar i badrum (blåsa ut det till kråkorna). huvuddunk
Då kommer man in på mek ventilation och växlare.Kan man få detta att fungera ihop med luft/luft VP? Eftersom VPn skapar en rundströmning av luft på mestadels termisk väg, och ett mekaniskt system styr från "renare" rum till skitigare - får man en konflikt då? Med ojämna temperaturer, stillastående luft i vissa delar och elände? Eller kan man få det att samverka? T ex genom att ha tilluften vid VPn? Enbart? Sc:,h
Nån som har båda systemen och fått det att lira?
Tacksam för all input...
/Ted
PS. Husritning i denna tråd...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2440.0.html
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Luft/luft Vp + luftvärmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 21:28:02 »
För att komma´till saken direkt.
Jag har Luftkonvektor so avger 4000W värme i mitt stora rum.
Värmen från den fördelas liknande ett inne aggr  i L/L VP anläggning. Värmen sugs ut från mitt badrum,tvätrum genom att frånluft fläkten hela tiden suger ut den fuktiga och smutsiga luften. Det medför att fördelningen av värme blir från en värmekälla till nästan hela bottenvåningen.
Sovrum med stängd dörr går emellertid ej värmen in till. Så där måste det värmas separat. ALLtså du får bra fördelning med hjälp av utsug från de ställen man normalt ventilerar.
"22 gr i vardrum, hall och tvätt 21gr....osv.
/Janne
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 09:52:45 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2005, 00:30:17 »
Superteddan
Det funkar helt klart med en luft luft.. osså tex FTX     mekanisk  till- frånluft med värmeväxlare.
Men även med mekanisk frånluft  och tex springventiler. Men kör man en luft luft rikerar man kallras från springventilerna. Normalt är det ju varma rad. som blandar in varmluft där dom sitter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 09:05:44 »
Jo, kallraset (eftersom mina element är stängda) är ju det jag vill undvika. Hur kombinerar man dessa då (VP+FTX)? Om man sätter upp en FTX el motsv på traditionellt sätt (enligt vad jag kunnat förstå, aldrig haft nån) så sätter du din tilluft i sov/vardagsrum och frånluft i Badrum/kök/tvätt etc. Hur får jag då varmt i t ex sovrummen? De ligger ju längst bort från VP, och har jag då dessutom en mekanisk tilluft som skapar "motvind" i sovrumsdörren, så lär ju inte VPns värme nå dit? Och tilluften från FTX har väl - även om den växlats - lägre temp än rummet? Och jag vill ju inte förvärma i FTX till 20 eller mer, då värmer den ju hela bygget (till dryg kostnad) och VPn blir överflödig.
Därför var tanken att bara ha tilluft rätt VPns innedel - vad tror ni? Andra idéer?  ???
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2005, 11:28:04 »
Vi har mekanisk vent. och vårat sovrum längst bort från vpumpen. Pumpen står på 22 grader och rummet närmst pumpen ligger på 22-23. Sovrummet har ca:20. Hur funkar det? Växlaren tar värme från inneluften och värmer inkommande luft med och är det för kallt ute så går en eftervärmare in och värmer inluften till 17 grader. Varm och kall luft strävar åt att jämnas ut så jag upplever inte det som kallt i sovrummet.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2005, 15:28:17 »
Bifogar en "ritning"/skiss hur det ser ut ungefär.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2005, 15:32:50 »
Gör ett nytt försök, såg inte så roligt ut.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2005, 21:39:20 »
Ok. I mina (okunniga) ögon, ser det ju ut som att värmen från pumpen skulle ha svårt att nå bortersta sovrummet, men tydligen inte. Eftersom det funkar för dig, borde jag inte få några större problem. Tack för hjälpen!!!
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2005, 23:24:41 »
Det rum som är kallast är "kontoret" och det är vid viss väderlek, (omslag från kallt till lite varmare, runt nollan). Har tänkt att sätta på elementet i det rummet men så tycker man helt plötsligt att det är onödigt, datorn i rummet räcker för att få upp värmen oftast. Och att läsa alla inlägg på värmepumpsforumet får ju ibland tempen att stiga.  ;)
