Författare Ämne: Nybliven pump ägare  (läst 2979 gånger)
Utloggad LindaQ
Nybliven pump ägare
« skrivet: 19 augusti 2009, 10:23:00 »
Jag har köpt en varmluftspump på internet från www.reklamförsök.nu , en Inverter Alfa
MSH-12HRDN1 och jag måste bara få berömma dem!
Pumpen fungerar superbra, låter inget alls! Och bemötandet när jag kom med mina frågor var så trevligt och jag kan inte säga annat än det samma om montören.
 ;D ;D ;D ;D ;D
Så jag sätter 5 gladda gubbar på dem
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 15:31:49 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybliven pump ägare
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 11:01:48 »
Hej LindaQ!  Ja såvitt jag kan förstå så säljer du väl dessa pumpar alt ingår i firman ifråga eftersom det endast var reklam som var syftet med ditt första inlägg. ;D ;D
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 11:20:29 »
Jag har köpt en varmluftspump på internet från xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en Inverter Alfa
 ;D ;D ;D ;D ;D
Dålig företags information! Man skulle kunna flagga detta företag som skojare... Köp avrådes!
Sedan skall man nog få Ok av Rickard innan man börjar göra reklam vär ett komersiellt företag på detta forum!
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 15:32:53 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 12:06:39 »
Hej MGKea! Ja det är bara att instämma här, ett ytterst tarvligt försök till reklam alltså, är man inne på forumet i bara 2 minuter och 29 sekunder för att kunna skriva ett reklaminlägg så finns ju bara det syftet. >:( Tycker att Rickard skall ta bort inlägget omg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2009, 03:01:00 »
 :o he he, mycket märklig webbsida, ingen företagsinfo som adress eller org.nummer.
     Bara ett mobilnummer som inte ens eniro hittar. nää verkar mkt. skumt..
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2009, 10:27:43 »
LindaQ Ojojoj!
Tacka för att pumpen är tyst i augusti. Det finns väl inget större behov av värme nu, eller bor du i en frysbox??  *roflmao* *roflmao*
Hur kan man veta att en värmepump "fungerar superbra" innan vintern är här ???
Löjligt genomskinligt reklamförsök
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 10:29:24 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2009, 14:30:51 »
Hon menade nog att den var "supersnygg". De brukar ju normalt inte bry sig om funktion så mycket.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2009, 15:29:47 »
Sparar denna tråd som ett bevis på hur det som regel går till när man försöker.
Plockar bort länken, och låser ämnet.
Tack för att ni uppmärksammade mig på detta inlägg.
Till LindaQ. Om du mot förmodan är "på riktigt" ber jag om ursäkt, du kan kontakta mig för att ge en förklaring till hur du kan veta att den fungerar bra och går tyst när det inte finns något värmebehov, och dessutom hur du vågat köpa av ett så pass märkligt företag som knappt har någon info på sin hemsida.
/Rickard
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2009, 15:30:59 »
Luktar inte alls reklam att man som första inlägg på detta forum kommer med ett sådant här inlägg.
De flesta andra brukar komma med frågor etc..
Vore ganska intressant att veta ip på den som postat så man kan kolla var de kommer ifrån....
