Författare Ämne: Intressant test.  (läst 10407 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
Intressant test.
« skrivet: 09 mars 2005, 19:25:54 »
tänkte det kunde vara av intresse för dom som inte sett det här.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
SV: Intressant test.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 19:59:37 »
Bra diagram!  Hoppas  http://www.vpgr.se/sharp%20inverter.htm  SHARP AY-XP12ER   har samma värden  och prestanda  som  IVT NORDIC INVERTER.  I så fall är det ju  ett klipp  att köpa deras pump till kampanjpris som är nästan 10.000:- billigare än IVT:s alla återförsäljare,installation nu i veckan hoppas att det fungerar bra eller så hör jag av mig till vpgr.se och er i forumet.
Utloggad Norberg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 20:28:46 »
Kan inte sluta att fundera på vilken värmepump som är bäst osv när man ser detta diagram,man borde kanske ta hänsyn till den  temperatur som råder i det geografiska område som man bor i,dvs hur många dagar har man 7-5 +grader hur många dagar har man 0-/-5 minusgrader hur många dagar har man -7-15 osv i snitt.
Om man har en temperatur som ligger större delen av året då VP används på plussidan av celciusgraderna kanske man ska titta på en pump som ger högt cop vid just dom temperaturena för att i slutändan få mest valuta för elkostnaden och bor man i ett geografiskt område där temperaturen oftast ligger i snitt under o grader kanske man ska titta på en maskin som ger mest vid låga temperature men som är sämre vid +grader för att få bästa möjliga valuta för elen man betalar för,kanske är bästa pumpenköp geografiskt betingat.Vem vet? Sc:,h
Arne
Panasonic E9ckp5  stockholm,numera ägare av MB fd25vahb.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2005, 21:13:43 »
hej kent100.
Skall du jämföra siffrorna så är det gentemot AY-XP09ER.
AY-XP12ER ligger högre i effekttalen.
Bifogar kurva för AY-XP12ER:
det är lätt att räkna ut COP: dela ut med ineffekt.
Häls
Tomas
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2005, 21:21:04 »
Jag funderar fortfarande om avfrostningarna är inräknade i dessa testvärden...
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2005, 21:27:39 »
Säkert i R&R (tror i alla fall det :o))
I Sharpens fabrikssiffror: mindre troligt
Tomas
Utloggad Fuben
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2005, 19:55:04 »
Hur är det nu!
ÄR IVT Nordic AY-XP09DR-N som finns i den Norska teste och SHARP AY-XP09ER  samma sak!
Har sätt att det finns två säkra skillnader mellan pumperna men finns det några fler!
Och varför finns det ingen test där SHARPEN är med i !!!
Sitter och  väljer mellan tre olika pumpar där SHARPEN är en av dom. Övriga är Panasonic och Sanyo
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2005, 21:13:49 »
AY-XP09DRNC bygger på AY-XP09ER
de skillnaderna som jag har pekat på är de som finns.
Om man lusläser manualerna ser man att det är endast 4 artikelnummer som skiljer.
Vi har varit i kontakt med SP och talat om att testa Sharpen, med det kostar 117.000 + moms / pump
Jag anser det vara för mycket pengar på att testa två pumpar i dagsläget.
Men var beredda på att det kommer ett test under sensommaren / hösten.
 ;D
Angående panasonic, så kan jag rekommendera E9/12DKE eller varför inte XE9/12DKE (kommer slutet Maj)
Sanyon skulle jag avvakta med p.g.a. att den stängs av vid -20C.
Häls
Tomas
Utloggad Fuben
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2005, 21:45:49 »
Men vilken ska jag då välja av SHARPEN och Panasonic Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2005, 22:10:55 »
Personligen tycker jag att du nu under kampanjen får mer för pengarna när du väljer Sharpen.
Dessutom så anser jag den vara ett par snäpp bättre än E9/12 CKP.
DKE vet vi ju inte så mycket om, då jag inte har sett något test på den.
Tomas
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2005, 17:50:37 »
Är det inte också lite intressant att se vad pumpen ger för kw vid de olika temperaturerna också?
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2005, 18:02:27 »
Tja. Var har du hittat det här testet? Verkar vara flera år gammal info. Eller så går inte pumparna fullt.
MVH ;)
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2005, 18:31:12 »
Testet är naturligtvis råd och röns översatt till diagram, hur svårt kan det vara    *vinkar*
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2005, 19:56:29 »
Ja det är det ser jag nu. Kollade inte så noga förra gången, tyckte bara det såg ut att vara väldigt låga siffror. ;)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2005, 08:20:07 »
Det finns ju 2 katter bland hermelinerna....
Toshiban och Sanyon är ju inte på 5 kW.....
Lite äpplen och päron faktiskt.
Tomas
