Författare Ämne: Hjälp mig välja pump!  (läst 2466 gånger)
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 augusti 2009, 19:58:02 »
Hej alla!
Jag måste byta till en större pump då min är för liten.
De två jag har fått offerter på är en Bosch 17kw och en Premium Line X15!
X15 är ca23000kr dyrare än Boschen, men jag är hemskt sugen på x15 och hoppas att ni kan säga om det är värt dom extra pengarna?
mvh
Henri
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.
  • Antal inlägg: 31288
SV: Hjälp mig välja pump!
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 20:46:51 »
Vad är max effektbehov?
Vad jag vet så kan inte X15 toppa med elpatron om du behöver mer effekt än vad den ger.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 20:53:26 »
Max behovet ligger på 17kw!
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 20:57:38 »
Då räcker kanske inte X15 till, du behöver sannolikt en volymförstorare till E17.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009, 21:14:11 »
Mena du att jag behöver en extra tank för att få mer vatten i systemet?
 Har nu 26 element i huset+ en utbyggnad med golvvärme på 30kvm :D
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 21:29:34 »
En Viessmann kanske ? kanon grejer med elektronisk expansionsventil och tysk kvalitet.
Skal själv installera en 8.4 kw här hemma.
http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/Vitocal_300-G.html
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 22:05:47 »
Nja, om du tror det räcker så prova utan volymförstorare. Men man brukar behöva mycket vattenvolym om man dimensionerar 100% av max effektbehov.
