Författare Ämne: effektuttag vs borrdjup  (läst 2943 gånger)
Utloggad derflieger
« skrivet: 18 augusti 2009, 19:57:03 »
Hej allihopa! *vinkar*
Och tack för ett intressant forum.
jag har lite funderingar kring borrdjup och energiuttag.
som jag har förstått det så är det längden på det aktiva borrhålet som är avgörande för hur mkt energi man kan tänkas "hämta" ur berget. har läst någonstans att ca 40w/m är rimligt?
vore det då inte toretiskt möjligt att tex borra 1000m och få ut cirka 40000w = 40kw?
läste någonstans att man i Lund borrat 1000m och att temperaturen på det djupet ligger konstant på +15c.
om man i ovanstående fall har en värmepump som ger dessa 40kw i uteffekt och den går dygnet runt hela året kan det då finnas en risk att borrhålet kyls av? Sc:,h
Har som ni kanske förstår inte tänkt värma en villa av en viss storlek, utan är en liten uppfinning som jag klurar på där jag är intresserad av att få upp så mkt energi ur berget som möjligt.
vore tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36647
SV: effektuttag vs borrdjup
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 21:02:14 »
Man får för högt flödesmotstånd i ledningarna om man borrar så djupt, det lär gå åt nästan lika mycket energi att pumpa runt vätskan som du kan få ut.
Naturligvis inte riktigt, men det blir inte lönsamt jämfört med att göra 5 st på 200 meters djup.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 22:11:38 »
Det där med 40 W/m är väl för en normal energibrunn som får återhämta sig på sommaren, jag tvivlar på att det går att ta upp så mycket effekt kontinuerligt.
