Författare Ämne: CTC EcoHeat 8,5kW v3 ihop med pool(4*8)?  (läst 3405 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 18 augusti 2009, 16:28:14 »
Är det någon som kör en CTC EcoHeat 8,5kW v3 ihop med pool?4*8 1.45m djup.Och vilken poolstyrning isåfall?
Jag har fått ett riktigt bra pris på pump och installation. ;)
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: CTC EcoHeat 8,5kW v3 ihop med pool(4*8)?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 18:58:04 »
Hej, kolla på/ta pris på Gullberg & Janssons nya poolväxlare, den är komplett med allt, bara att koppla rör mot CTC & pool, har satt ett par stycken o tycker den är klockren, glöm inte att borra 30% längre hål när du ska köra pool
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 20:13:48 »
Tack för tipset! ;)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 20:41:27 »
Tack för tipset! ;)
Kommer du ihåg vad poolväxlaren har för beteckning?
Jag kan bara se värmepumpar med inbyggd värmeväxlare.
Det är väl inte den du menar?
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 21:06:05 av Effect »
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 06:21:18 »
Var ute o kollade deras hemsida, och dom verkar inte lagt upp den den ? konstigt !, slå dom en signal kan dom säkert skicka/maila info till dig, dom har ju skickat ut produktblad till oss på den
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 20:05:04 »
Okej,det ska jag göra! ;)
