Författare Ämne: Vart skall jag börja?? Luftvärme/golvvärme eller vad???  (läst 2934 gånger)
Utloggad Kristianl
  • Antal inlägg: 2
Vi skall värmeisolera en mindre industrilokal på 300 m2 med en takhöjd på 4,5 meter.
I lokalen har vi monteringsarbete så vi måste ha varmt året runt.
Vilken uppvärmning skall vi satsa på?? Luftvärme/golvvärme eller vad???
Tacksam för åsikter och tankar
//Kristian
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vart skall jag börja?? Luftvärme/golvvärme eller vad???
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 15:39:41 »
Efter som Ni kanske vill ankra någon maskin i golvet tycker jag att golvvärme är en dålig ide. Några stora uft pumpar skulle nog fungera.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 15:46:19 »
Hej Kristianl, och välkommen till forumet! Thumbsup Håller nog med MGKea här att börja gärna med 2 st Fujitsu Nocria 14-pumpar eftersom det rör sig om närmare 600 m2 i yta om man ser till takhöjden. Nu framgår det inte av ditt inlägg alls var någonstans ungefär i Sverige som den här lokalen är belägen så börja du med 2 st pumpar och ha möjligtvis beredskap för en placering av en 3:je pump av samma slag vid ett ev behov. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 08:08:34 »
Håller med, 2 rejäla maskiner.
Och har ni städning så skriv med att städfirman ska dammsuga dammfiltren. Kan vara lätt att glömma, det finns alltid en "någon annan" på alla arbetsplatser. Tycker förresten det blir vanligare och vanligare med luft/luftvärme på industrilokaler, ser utedelar överallt.
MVH/Gano
Utloggad Kristianl
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 14:24:46 »
< Lokalen ligger på västkusten 10 mil norr om Göteborg. Så det är ju inte lång vinter men det kommer alltid 2-3 veckor med rejäl kyla. Och då måste det ju räcka till även då.
Har ni någon känsla på vad två Fujitsu Nocria 14-pumpar dra i ström?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 14:39:25 »
Hej Kristianl!  Fujitsu Nocria 14 kan väl dra upp mot ca 2800-3000 watt vid maxeffekt om än av relativt kortvarig karaktär. Dessa pumpar skall då säkras med 16A säkring och med anslutningskablar som är 2,5 mm2. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 10:38:07 av Raffen »
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009, 19:12:22 »
MVH/Gano
Och sätter ni Nocria behöver ni inte det heller förutom nån gång per år  Thumbsup
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009, 03:45:36 »
Hej Kristianl!  Fujitsu Nocria 14 kan väl dra upp mot ca 2800-3000 watt vid maxeffekt om än av relativt kortvarig karaktär. Dessa pumpar skall då säkras med 16A säkring och med anslutningskablar som är 2,5 mm3. :)
Mvh Raffen.
2,5 mm² passar nog bättre  knUp
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 10:37:44 »
Hej Urbo!  Oj då! Ja helt rätt du, blev visst kubik istället för kvadrat i hastigheten, jag ber så mkt om ursäkt och ändrar givetvis. :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 11:05:12 av Raffen »
