Författare Ämne: Täta snabbkopplingar för köldmedia???  (läst 2621 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 09 mars 2005, 17:49:48 »
Finns det något VP-system som har snabbkopplingar mellan evaporatorn och kondensorn så det är lätt att installera en L/L pump själv, utan installatör som briljerar med vakuumpumpen innan han öppnar till den med köldmedia förfyllda halvan (för det fungerar väl så?)??
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad jagge
  • Antal inlägg: 3
SV: Täta snabbkopplingar för köldmedia???
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 18:07:51 »
jag vet att FOMA har ett sådant system på sina l/l värmepumpar     www.foma.se
har för mig att JULA säljer dessa .
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 18:13:20 »
Ja titta vad dom skriver (tack jagge):
Vårt unika modulsystem
PATENT PENDING
Baserat på gör-det-själv- principen har FOMA konstruerat en värmepumpsanläggning för nordiska förhållanden, bestående av solida och enkla moduler som är mycket lätta att sätta samman. De färdigfyllda komponenterna är vacuumerade och fyllda med köldmedia från fabrik. Systemet behöver varken luftas eller efterfyllas och monteringen kräver vid privat installation ingen certifierad installatör.
Modulerna är utrustade med skruvkopplingar som är försedda med automatiska avstängningsventiler. Dessa öppnas för köldmedia endast när systemet är rätt sammankopplat och förbindelsen är tät utvändigt. Installationen blir mycket enkel, säker och normalt utförd på några få timmar, oavsett om den utförs av brukaren eller av en hantverkare. Skall anläggningen flyttas eller om någon av delarna frikopplas för service är detta lika enkelt att utföra som sammankopplingen. Anläggningen kan därför tas i bruk direkt efter monteringen.
Anläggningen anslutes till elnätet med stickkontakt, dvs. det krävs inga ingrepp i husets elsystem.  Den fasta elinstallationen skall dock utföras av behörig elektriker.
Monteringskitet innehåller alla delar för komplett montering, inkl CD-skiva med monteringsinstruktioner: Levereras i längderna 3, 4 eller 7 meter: 4 meter är den vanligaste längden
Utloggad karlsson12312
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2005, 20:50:25 »
vi köpte en portabel aircondition till jobbet förra sommaren av märket sanyo, slangarna till utomhusdelen var för korta så vi beställde längre och dom var förfyllda,bara att skruva ihop !  om dom använder samma system på L/L värmepumparna vet jag inte. alltsammans inhandlades hos citcop.
