Författare Ämne: Kombinera fast och flytande kondensering  (läst 4919 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 18 augusti 2009, 13:08:38 »
Finns det nån möjlighet att kombinera flytande kondensering från en L/V-värmepump (F2020-8 i det här fallet) med fast kondensering med acktankar (750l "tekniktank" (med underdimensionerad VV-slinga) + 750l acktank) från en vedpanna (Viadrus 50 kW)? Vill kunna fortsätta ladda varmvatten med värmepumpen, men det behöver inte vara prioriterat, vi har en 60l spetsberedare.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kombinera fast och flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 13:14:27 »
Vill du kunna elda med pannan också eller hur ska huset värmas då VP:n inte räcker till?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 13:21:24 »
Jo, det var väl själva tanken.
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 13:57:59 »
Då skulle jag nog släppa den idén.
Om du har en VVB efter din tank så kan du manuellt sänka kondenseringstemp (A2) vår och höst på din VP för att få lite bättre COP.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 20:07:40 »
Borde det inte funka om man har en bivalentshunt på tanken som prioriterar värme från tanken...
Fast det funkar ju heller inte, för då kommer den ju sno värme därifrån när värmepumpen bara laddar varmvatten....  Sc:,h
Sitter och försöker reda ut denna: http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-2.11_071109.pdf
Det borde gå på nåt sätt.
Det jag vill är att den ska fylla tanken med 50-gradit vatten till varmvatten, och sedan mata ut temperatur på framledningen efter behov, men när jag eldar ska det matas på från tanken istället. Det måste gå att klura ut på nåt sätt. Finns det ingen automatik, modell SMO10, där man kan klura ut en sån automatik, typ "När tanktempen stiger över 60 grader tas värme från tanken istället för från värmepumpen"...?
Eller jag kanske är helt ute i skogen och cyklar enhjuling?  :'(
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 08:52:42 »
Ju förresten, byt ut solslingan mot vedpanna och 1135 mot 2020 i denna bilden. Det är väl inte riktigt helflytande kondensering men åt det hållet.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf
Med en SMO10 borde det gå att få till.  Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 18:25:58 »
Finns det några alternativ till SMO10 som ändå kan kommunicera med en Nibe lvvp, med mer alternativ till egen programmering?
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 18:47:57 »
Försökte att få Nibe att lämna ut sitt protokoll, för att kunna sätta en egen display inomhus.
Men det var ingen de var pigga på.....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2009, 21:05:54 »
Jag håller just på att installera enligt http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf fast med en 1145 och en Euronomtank (som har BIV-shunt). Dock kommer jag inte ansluta vedpanna direkt - det är mer en framtidsoption. Men principen du är ute efter fungerar men kräver i ditt fall en SMO10 för styrningen. Du kan inte få varmvattenladdning utan denna är jag ganska säker på.
Lycka till!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2009, 21:19:27 »
Mm, det borde gå lika bra att koppla pannan direkt på tanken, va?
Men vad är idén med dom dubbla växelventilerna? Man kan väl lika gärna ladda på samma nivå hela tiden? (våran tank har bara två uttag)...
Eller nej, nu ser jag, man använder nedre delen av tanken som volymtank typ när man kör på med varmvatten. Hm, tror inte det är nån praktiskt fungerande lösning faktiskt. Dessutom inget som finns med i dockningsalternativen i SMO10:s monterings och skötselanvisning.
Risken finns att vi eldar slut på veden och sedan slänger ut den gamla vedpannan och acktankarna, och därefter sätter en VPA 300/200 eller 450/300 kanske, och kopplar ihop det med flytande kondensering och SMO10 istället. Känns som en mer hållbar lösning.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 01 september 2009, 16:01:27 »
Lycka till!
hej vart köper man en euronom tank? är det en exo tank vps 300 el 500?  pris?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 07 september 2009, 14:59:22 »
Pontus: Det är en EXotank VPS500 med solslinga. Pris runt 24 tkr. Går att beställa via vvs-boden.se t.ex. Jag har beställt från ett annat ställe men det har varit lite strul med leveranserna tyvärr. Det som gjorde att jag föll för Exotanken var diffusern som lugnar ner värmepumpens flöde och inte sabbar skiktningen i tanken.
