Författare Ämne: Återförsäljare Toshiba  (läst 8242 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 17 augusti 2009, 23:31:17 »
Morsan ska köpa en luft/luft värmepump och har nu fastnat för en Toshiba RAS 10 ND.
Hon har ett Älvsbyhus på 104 m2 det borde väl en RAS 10 klara ?
Värmehjälpen hade nu 3000 extra rabatt om man bokar ett hembesök, och enligt en annons på blocket tar dom 20.900 för en RAS 10 -ROT 2000 och antagligen -3000 till gör ju ett riktigt bra pris, 15.900:-
En RAS 13 kostar 2000 mer, kan ju också vara ett alternativ om man får den för 17.900.
Är det nån som köpt från www.varmehjalpen.se ?
Verkar ju billigt
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Återförsäljare Toshiba
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 19:15:29 »
Dom verkade inte intresserade att sälja en pump, så hon köpte en IVT från en lokal firma istället.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 19:58:03 »
Hej GammelMan!  Verkligen synd tycker jag, på vilket sätt var de inte intresserade?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 20:02:58 »
Jag skrev en intresseansökan på nätet åt morsan.
Dom hörde inte av sej på 3 dar så hon blev lite less och testade att ringa dom, det var bara en telefonsvarare som meddelade att dom var på Noliamässan.   Den mässan slutade 9 augusti så dom är nog inlåsta där  ;D
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 20:15:53 »
Hej Gammelman!  Ja det är lite mäkligt, de här som säljer Toshiba verkar inte ha någon brådska alls, eller också är/var de fullt upptagna med andra hembesök. Själv fick jag vänta i mellan 2 och 3 veckor innan jag fick till min egen beställning, men det var det verkligen värt när man ser på det så här i efterhand. Synd tycker jag att morsan din missade en riktigt bra pump och till ett bra pris på det här sättet, men fick hon nu bara IVT:n klart mkt billigare så gör det väl inte så mkt kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 20:25:28 »
Tror att IVT:n gick på 19000 med installation. Den största 12 JHR-N tror jag den hette.
Men det blir nog bra, hon får sej en pump som funkar bra (därmed inte sagt att inte Toshiba funkar bra) och slipper elda i kamineländet denna vinter också för att ha bra värme och utan att ge bort pengar i onödan till Vattenfall...
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #6 skrivet: 03 september 2009, 23:53:57 »
Den återförsäljare som hon beställde en IVT av hörde inte av sej om installation inom 2 veckor, inte ens ett preliminärt när dom skulle komma.
Så då hittade hon en annan firma som sålde Toshiba så nu är en RAS-10 beställd istället och ska installeras inom 3-4 veckor. Får väl hoppas att dom håller det också.
Nu blir nog Raffen glad igen  *roflmao*
Kan inte förstå varför en del installatörer inte orkar höra av sej till potentiella kunder, har själv varit i kontakt med några (ringt till dom) och även skickat ritningar till dom.
Var en som ringde upp förra veckan och frågade om jag köpt nån pump än...
Det var väl 3 veckor innan som jag talade med den och sen inte hörde nåt mer från den installatören.
När jag köpte Nocrian så hittade jag en annons på blocket från Tolins, ringde han och han lovade att jag skulle ha pumpen inom 2 veckor.
10 dagar senare satt den monterad, så ska det skötas annars blir i varje fall jag less och väljer nån annan som klarar det som ska utföras.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 september 2009, 00:44:08 »
Hej GammelMan!  Ja självklart var det verkligen glädjande att höra. ;D Du får hälsa så gott till din mamma och gratta henne från mig till en riktigt bra pump. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
