Författare Ämne: spara eller riva skorstenen?  (läst 7881 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 augusti 2009, 17:40:58 »
Nu kom första offerten för värmepump, det närmar sig att skrota vedpannan...
Tanken var dock att spara skorstenen, så kom en murare och kikade på den och han undra varför när jag ändå inte ska elda eller installera någon eldstad inne i huset (iaf inte just där vid skorstenen).
Så blev jag lite skeptisk, de skulle kosta 10-15tusen att putsa, pluss byggställning, pluss plåtslagare. Just för att göra iordning den skorstenen jag inte använda för eldning mer.
Säg den dagen jag ångrar och vill elda igen, vore det billigare eller dyrare att ha en befintlig emot att bygga nån ny skorsten i enkel plåt?
Hade ju behövt all plast jag kan vinna ur pannrummet då det även ska bli tvättstuga, men samtidigt känns det ju inte bra att riva bort grejer heller...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: spara eller riva skorstenen?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009, 18:23:16 »
Å andra sidan kostar det ett antal kronor att ta bort den gamla och sätta igen alla hålen genom tak och bjälklag. Fast det är klart, om du vill sätt in en eldstad i framtiden så kanske det inte är där den befintliga pipan står och då har du renoverat den i "onödan"
Inte mycket hjälp kanske men jag skulle nog ha renoverat skorstenen och skaffat en liten kammin för stämningen skull. Det finns nog inget bättre än skenet från en braskamin när vintern rasar utanför ;)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 18:33:41 »
Ja det glömde jag ju nämna; taket ska renoveras vilketsom så det är högläge att fatta beslut isf.
Sen är det små sovrum i den gaveln där små kaminer inte förplats, såvida jag inte gör en stor amerikansk modell på andra våningen, leker lite med den tanken men just den sidan av huset vore mer lämpat för annat.. stön...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 19:11:43 »
Sätt ett insatsrör och en fläkt och använd den som frånluftskanal från tvättstugan (så att den håller sig torr), så behöver du nog inte krångla med puts och annat. Klart, en plåthuv skadar nog inte, men dom murar ändå igen kransen runt hålet när dom sätter i ett rör, så jag tror det står sig ett bra tag. Vi har inte ens nån fläkt i våran, och den är lika fin som alltid tack vare insatsröret.
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009, 21:19:11 »
Låt muren vara kvar... som sagt bra att ha åtminstone till ventilation och vem vet kanske en kamin i framtiden...
Men att kosta på mycket pengar på den är väl lite onödigt.. vad är problemet med den, lösa stenar eller?
Ska du inte elda i den så är det viktiga att det inte flyger ner stenar från taket.... ;)Ett skydd så att det inte regnar in i den är nog inte så dumt heller...
Att plocka ner en mur blir dammit som bara fn....
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 22:24:03 »
nja problemet var att armeringen hade rostat av, sprickor, på något ställe var det djupt nog att tränga in i själva modulskortenen enligt honom. Sen att det inte fanns någon krona på toppen vilket bör vara för regndropparna eller nåt sånt... han skulle alltså ta rostfritt nät runtom, sen puts utanpå.. samt göra en krona.. och ta dit plåtslagare för göra om plåtarna samt skapa en huv...
hade en VVS gubbe här idag berörande värmepmp och had sa att om de vore han hade han tagit ner den till taknivå eller helt till botten, skrotsen skulle jag inte behova nåt mer..  mina spekulationer att eldning kanske blir hett igen trodde han inte på.. :)
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 22:31:34 »
Fixa ett regnskydd över skorstenen... att renovera för att bara använda som ventilation är onödigt..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2009, 22:52:11 »
Så som jag förstod det så var det i dessa sprickor som den tog in vatten. Låter jag de vara kvar så lär det spränga sig in i kanalen när det fryser. Fast och andra sidan är det nog inte så svårt att fylla lite puts på egen hand och ignorera den trasiga armeringen.
Skippa att göra en krona och bara få en fiffig plåthuv som sticker ut som en krona, kan jag gå med på att det duger lika bra det men sparar pengar.
fast så återstår att han skulle få ny plåt placerad och putsat utanpå den, fast det kanske man kan lyckas göra själv oxå.
hum hum...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2009, 09:18:16 »
Att pusta om en skorsten utvändigt är enkelt. Lite krångligare med plåtarna men om du vill slippa ha ut en plåtis för att göra jobbet så kan dom oftast tillverka plåtar utefter dina mått. Tänk bara på att plåtjobbet (mot taket) bör vara gjort innan putsningen.
  • Dot gäster: 2250
