Författare Ämne: Vilket tryck?  (läst 1410 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Vilket tryck?
« skrivet: 17 augusti 2009, 11:45:41 »
har lite småpul kvar efter utförd installation bla bestämma vilket tryck man skall ha i radiatorkretsen. Vad är normalt?
Har ett 35l tryckexpansionskärl och ligger på 0,8 bar när jag har typ 35 grader i radiatorkretsen. 0,8 bar motsvarar ju 8m vattenpelare och jag har väl max 3m upp till högsta radiatorpunkt så detta borde ju räcka för mig. Finns det någon anledning att ha ett högre tryck låt säga 1,2 bar?
MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Vilket tryck?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009, 13:06:30 »
För dig räcker det med 0,5bar vid kall radiatorkrets. Då har du en marginal på 0,2bar vilket är lämpligt.
När du räknar höjden så skall du göra det från manometern och upp till högsta punkten.
Jag har 0,5bar vid VP-drift och lite drygt 4m från manometern upp till högsta punkten i radiatorkretsen och detta fungerar ypperligt.
Fyller jag på något mer så trycks det bara ut vid vedeldning.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Vilket tryck?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 14:30:24 »
Hej heddan,
jag har väl max 2 m upp till radiatortopp då expansionskärlet sitter högt i pannrummet.
Känns som om jag lugnt kan ligga på 0,5 bar dvs 5m vattenpelare.
mickemolle
