Författare Ämne: Snart är vintern här.  (läst 8522 gånger)
  • Antal inlägg: 31219
SV: Snart är vintern här.
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2009, 11:00:09 »
1 kubik travat motsvarar väl 1300 kWh, Din siffra måste gälla för fast mått?
Sen är väl verkningsgraden kanske 75% i en bra kakelugn så då får du en totalt behov på ca 25 MWh/år?
Men oavsett så skulle du kunna skaffa en 7-8 kW VP och 400-500 m jordvärmslinga. Men kolla med kommunen vad som gäller, det kanske räcker med att förse grejorna med nån form av läckageindikator?
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1500
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2009, 16:47:47 »
Bör man dela upp kollektorn i 2 eller kör man en slinga ? Jag får försöka att ta tag i kontakten med kommunen det är bara det att det är såååå tråkigt !!! mvh tyke. "TACK FÖR INFON"
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2009, 10:17:10 »
Ja som jag befarade vart det tråkigt att tala med kommunen. Fick ett nej på grund av närheten till reservvattensjö. Försökte även med argumentet med läckageindikator men fick inget gehör för det. Så nu är jag tillbaka till ruta 1 igen. Synd jag har de senaste dagarna verkligen insett fördelen med jordvärme ! Nu är frågan om man skall titta nibes 640 igen den med en liten utomhusdel är det någon som har några erfarenheter av den. Mvh tyke.
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2009, 11:03:38 »
Comfortzone säljer en lite kraftfullare FLVP, kolla även in den.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2009, 12:12:52 »
Jag har märkt att många här på forumet talar varmt för cz var faktiskt i kontakt med dom förra veckan innan jag hade börjat intressera mig för jordvärme. (Som tyvärr föll på målsnöret, se tidigare tråd) Tycker dock att den var lite dyr plus att försäljningschefen ? som jag talade med verkade ganska ointresserad av att sälja in mig på maskinen. Prisskillnaden är i alla fall närmare 30000 kr. VVSgds tror jag tar 46000 kr för 640. mvh tyke.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2009, 12:32:12 »
Var precis inne på vvsgds hemsida såg att de även hade cz bla en cz 50  6 kw kan det månne räcka till mina behov ? Pris 62500 kr. Går det att koppla vidare för att värma något externt tex pool ? mvh tyke.
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2009, 18:26:21 »
Jag tror inte Comfortzone har några egna pool-anslutningsprylar som nibe har.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2009, 21:06:34 »
Du verkar ju vara rätt så insatt inom detta Carl. Tror du att nibes 640 räcker till eller skall man nöja sig med en 410 eftersom utomhusdelen på denna 640 inte gör så mycket extra verkan. Ser du om det är realistiskt att man kan koppla till något på 640 eller 410 ? Tacksam för svar ! mvh tyke.
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2009, 07:10:22 »
Jag har inte sett så många som använder 640 så jag kan inte uttala mig om dess effektivitet.  :-\
Och vad jag kan se så funkar inte nibes pooltillbehör till dessa värmepumpar.  :-\
Jag tror du ska fundera på separata lösningar, en VP för huset och en annan för poolen.  Sc:,h
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2009, 08:51:26 »
Jag har en CE-50 som jag kör mot poolen under sommaren när huset inte behöver annat än VV.
Inte speciellt komplicerat att koppla in- har satt en trevägsventil på framledningen som växlar mellan en plattVVxl till poolen och radiatorerna, använder bef. styrning genom att jag har satt en extra tempgivare på inloppet till VVxl för poolvattnet, vilket innebär att jag kan  styra tempen i poolen med inställningen för rumstempen på pumpen.
Har också satt på tempgivare på returen från VVxl till poolen och på framledningen från pumpen så att jag har lite koll på deltatemperaturerna över VVxl.
Kan också nämna att jag drar på frånluftsfläkten på fullt under sommaren för att undvika att förångartempen blir onödigt låg då pumpen jobbar för fullt- bara skönt med "överventilation" under den varma årstiden.
Skulle med tanke på vad jag vet i dag nog satsat på en CE-65 om jag skulle köpt pump i dag-den fanns tyvärr inte då jag skaffade min- eftersom jag överventilerar på sommaren så har det ingen betydelse att huset är för litet för en CE-65 men jag skulle kunna utnyttja effekten i den till poolen.
Roger
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2009, 23:46:00 »
Har kikat runt lite här på forumet & funderat på vad jag skall skaffa inför vintern. Vet att nibes nya maskin twin ej faller inom ramerna i denna tråd då det är en luft/vatten historia. Försökte öppna en tråd på luft/vatten forumet men det verkade inte vara så högt deltagande där så jag försöker här igen då jag har märkt att jag har fått respons här tidigare & att ni verkar vara insatta inom det mesta.
Nu till frågorna !
Nibes nya maskin kan det vara något för mig ?
Fråga nummer 2. Som jag skrev i det andra forumet har ni säkert tagit upp detta för flera år sedan men jag är nyfiken. Vad händer ifall man utnyttjar utblåset ifrån vent/frånluften & skickar in den baktill i utedelen på värmepumpsdelen istället för att skicka ut den goa luften till kråkorna på taket i mitt fall säkert 20 gradig värme då min värmepump är död sen ett par år. I min värld borde det vara positivt i alla fall när temperaturen sjunker under nollan ?
Nackdelar ? Bildas det mer is på insuget, lättare för buller att ta sig in i huset ?
Tacksam för svar ! Mvh tyke.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2009, 23:51:14 »
Förutom det du säger: fult, sämre COP (max COP brukar man få vid +7 har jag för mig)..
Har du mekanisk tilluft också, eller bara frånluft?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #27 skrivet: 27 augusti 2009, 00:01:10 »
Hej cheetah. Endast frånluft. Men om man leker med tanken att det är nollgradigt ute borde inte frånluften höja värmen på insugsluften en aning även om det bara är marginellt. Jag känner inte till hur kraftig en utedel är men de snurrar ju på ganska bra. Är det så att luftgenomströmmningen är så pass kraftig genom utedelen att det lilla tillskottet ifrån frånluften är som en piss i Nilen ? Mvh tyke.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #28 skrivet: 22 september 2009, 17:36:56 »
Hej igen ! Nu börjar det dra ihop sig har fått tag på en installatör som skall offerera en Daikin Luft/vatten. Jag vet att det här är en frånluftssida men under resans gång har mycket ändrats ( se tid inlägg). Är det någon som vet något ang Nibes nya split det enda jag har sett är att den skall vara tyst det är ju trevligt men man vill ju att den skall vara effektiv oxå. I värsta fall om det blir alldeles för dyrt blir det nog en frånluftspump i alla fall tex Nibes 410. Tacksam för många svar!! Mvh tyke.
