Författare Ämne: hjälp med val av pump  (läst 3523 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 16 augusti 2009, 22:10:43 »
jag hoppas att jag kan få lite hjälp av er som har hållit på med luftvärmepumpar längre än vad jag har gjort  :)
jag har ett hus med ung 60 kvadrat källarvåning, som i dag inte är uppvärmt, det är c:a 6 grader varmt vintertid och jag kör då konvektor element i tvättdelen för att kunna torka tvätten, det känns inte som den bästa lösningen på mitt värmeproblem.
så min fråga är vilken typ av luftvärmepump skall jag installera för att få värme i källaren till hyfsad kostnad?
huset är eluppvärmt och jag har luftvärmepump (panasonic) på mellan plan samt en roslagenspis i eldstaden.
tacksam för förslag
hälsningar
/Anders
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: hjälp med val av pump
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2009, 12:58:40 »
jag tänkte förtydliga mitt problem med en liten ritning över hur källaren ser ut.
den totala längden är nästan tio meter och bredden är strax över 7 meter, men problemet är smårummen samt om det kommer att fungera med en luftvärmepump i källaren, kommer den varma luften till tvättstugan?
hälsningar
/Anders
edit: fixade ritningen lite, det finns två tänkbara placeringar, vilken är bäst?
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 13:09:38 av dykkille »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009, 14:21:16 »
Hej Dykkille!
Är det möjligt att sätta den vid ytterdörren, det kommer att ge lite bättre cop,
det är antagligen lite svalare luft vid ytterdörren.
Hälsningar Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009, 18:14:54 »
Hej Meanstreak
nej, tyvärr så går inte det, det är lågt i tak och dörren går nästan ändå upp till taket.
källaren grävdes ut för hand på 50 talet och takhöjden blev strax över två meter ( 2.10m)
/Anders
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2009, 10:34:30 »
Du har ju en tänkbar placering i tvättstugan...enl ritningen. Då är det väl inget att fundera på.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2009, 17:23:37 »
jodå helt klart, men jag är inte helt säker på att det är bästa platsen.
jag har alternativet att flytta ned innedelen som jag har rakt ovanför tvättstugan och sätta en annan på mellenplan. utedelen sitter precis utanför tvättstugan så det är en relativt enkel operation.
jag funderar vidare, tack för svaret
/Anders
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2009, 20:09:05 »
då kommer vi fram till frågan vilket märke skall jag köpa?
Huset finns 30 mil norr om Stockholm, efter kusten. (Hudiksvall) det är inte kallare än 20 grader mer än en till två veckor per år (på ett ungefär). finns det något ställe man kan kolla medeltempraturen under ett år på?
har en panasonic cs-xe9eke, installerad 2007. (rakt ovanför tvättstugan)  är nöjd med den, inga prob än så länge.
vad skall jag skaffa till källaren?
hälsningar
/Anders
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2009, 20:22:32 »
på temperatur.nu kan du hitta lite temperaturer för olika orter
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2009, 21:05:27 »
jag tackar, intressant att se vad medeltemp är och slippa gissa.
/Anders
