Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
+50 grader utomhus?
Ämne: +50 grader utomhus? (läst 2350 gånger)
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
+50 grader utomhus?
16 augusti 2009, 18:46:06 »
Min VP Nibe 1215 tror att det är +50 grader utomhus. Mätte utomhusgivaren. Den visar 930 ohm när det är +19 grader enligt andra termometrar. Någon som vet om det är normalt?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
SV: +50 grader utomhus?
16 augusti 2009, 20:49:25 »
Jag hittade en potentiometer i skräplådan. Min VP vill att utegivaren ska ha 3,8 kohm för att visa 20 grader. Återstår frågan om det är VPn eller utegivaren som är paj.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
16 augusti 2009, 22:07:28 »
givaren.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
19 augusti 2009, 20:33:21 »
Ja det var givaren som var trasig. Jag ringde Nibe-supporten och det kom en knippe givare i ett kuvert så nu är det OK igen.
Fattar inte varför den pajat. Givarhuset sitter skyddat med anslutningskabeln underifrån. Allt ser ut som nytt i huset. Ingen korrosion.
Senast ändrad: 20 augusti 2009, 14:16:26 av Huddinge
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
19 augusti 2009, 23:16:56 »
mycket vanligt på Nibe !
Nibe
+50 grader utomhus?
gäster: 2976
användare: 5
Pen
sigge01
Smurfen.
svenske kocken
rocas
