Författare Ämne: IVT490 v1.1 saknar varmvattenspets???  (läst 4190 gånger)
Utloggad sjaak
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 augusti 2009, 16:58:19 »
Flyttade nyss från ett hus byggt 2006 till ett hus byggt 2009.
Det gamla huset hade en IVT 490 v1.0 och det nya har en IVT 490 v1.1.
Nu saknar jag en hel del inställningar i menyerna. Det verkar att de har tagit bort en del för att förenkla för snittanvändarna.
En sak som jag tycker känns konstigt dock är att inställningarna för varmvattenspets är helt borta.
Det verkar att snittemperaturen nu ligger på 52 grader istället av 50, men ser aldrig att temperaturen går upp till 60 grader längre.
Det kan väl inte vara bra med tanke på legionella?
  • Antal inlägg: 31263
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT490 v1.1 saknar varmvattenspets???
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 11:04:53 »
Du vet väl om att du har en särskild installatörs- och servicemeny på IVT490? Du kommer åt den genom att håll in högerknappen i ca 5-10 sekunder. Där finns det fler inställningar.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad sjaak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 22:25:05 »
Tack för alla svar!
Sid 26 säger att meny 2.2 ska finnas, men den är inte tillgänglig utan att man aktiverar service-menyn.
Men den var inställd på 7 dagar i alla fall, så ingen skillnad ändå :)
Fast denna v1.1 känns tystare och verkar leverera bättre värme på tappvarmvattnet.
Kanske har det med inställningarna att göra, för stor skillnad kan det väl inte finnas eller?
