påfyllnadssats
Ämne: påfyllnadssats (läst 2799 gånger)
wiggo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
wiggo
påfyllnadssats
16 augusti 2009, 12:03:06 »
Kollade smutsfiltret på lk påfyllnadssatsen och såg då att påfyllnadssatsen satt fel väg flödesriktningen gick mot pilen.
Har det nån betydelse att den sitter fel ??
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: påfyllnadssats
16 augusti 2009, 18:43:16 »
Sitter smutsventilen åt fel håll?
Då kan det bli knepigt att rensa den.
wiggo
Antal inlägg: 23
wiggo
SV: påfyllnadssats
16 augusti 2009, 19:24:47 »
Ja flödesriktningen går åt fel håll enligt pilen på påfyllnadssatsen.
Men är det bara så att det blir svårare att rengöra filtret gör det inte så mycket, bara inte flödet blir sämre..
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: påfyllnadssats
17 augusti 2009, 07:16:01 »
Vad är det för typ av filter?
lyngfelt
Nybörjare
Antal inlägg: 1
lyngfelt
SV: påfyllnadssats
17 augusti 2009, 20:03:10 »
Anledningen till att man sätter in smutsfilter i värmepumpsanläggningar är för att ta upp partiklar i mediet innan det når värmepumpen. Vad det beträffar smutsfiltret på kalla sidan brukar det sällan bli några mängder smuts. I många påfyllnadssatser kan man om det visar sig att det är monterat åt fel håll helt enkelt vrida filterkorgen rätt håll. Det man ska vara uppmärksam på är att filtret ska sitta på ingående rör i värmepumpen, annars fastnar smutsen i växlaren och då lär du aldrig få den i filtret.
wiggo
Antal inlägg: 23
wiggo
SV: påfyllnadssats
17 augusti 2009, 21:05:56 »
ok tack för svaren ska kolla om det går att vrida filterkorgen.
wiggo
Antal inlägg: 23
wiggo
SV: påfyllnadssats
18 augusti 2009, 10:33:51 »
Gick inte att vrida filterkorgen, men tur att man har en bra röris han ska komma och vända på påfyllnadsatsen i eftermiddag
påfyllnadssats
gäster: 1419
användare: 0
