Författare Ämne: Min Panasonic har slutat att fungera  (läst 4095 gånger)
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 mars 2005, 16:42:42 »
Installerade en Panasonic E9CKP för drygt en vecka sedan och nu har den slutat att fungera som den skall. Den har "hängt" sig i ett läge, inställd på 22 grader och hastighet 3 på fläkten, fast fläkthastigheten står på Auto. Spelar ingen roll vad man ställer in, hög hastighet på fläkt, varmare temperatur, den vägrar ändra sig.
Skumt va? Pratade med min installatör idag, han var här en sväng i eftermiddags och imorrn kommer han och byter hela anläggningen.
Nån som varit med om nåt liknande?
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Min Panasonic har slutat att fungera
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 18:56:35 »
Prova att köra den i kylläget en stund, om det går att göra det.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 20:21:45 »
Jag försökte med det, men nu när jag slog om till värme så ger den ingen värme alls längre. Blåser bara runt luften...
Skit oxå...
Hoppas nästa funkar bättre
 studs
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2005, 01:40:40 »
Hur gick det? Vad var felet? Fick du en ny?
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 16:16:02 »
Tydligen fel på nåt kretskort i utedelen sa han. Men han bytte både inne- och utedel, så nu har jag ett helt nytt system och det funkar perfekt! Tjohoo...
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 16:18:18 »
Grattulerar!!! *vinkar* *roflmao* *vinkar* *roflmao* ;)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 16:19:57 »
Gratulerar!!! (menade jag) Sc:,h
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 16:48:55 »
Du har tur!! Min har dom bytt kretskort i+en hel del andra grejor.Nu fungerar min pump som en klocka.Det verkar vara vanligt på panasonic att kretskorten ger sig fiR:.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2005, 16:59:44 »
Hoppas att denna håller då. Blir ju jobbigt om man skall byta grejer hela tiden.
Fast om man får ett nytt system varje gång så.... ;)
