Författare Ämne: cirkulationspump inbyggd?  (läst 5565 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: cirkulationspump inbyggd?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2009, 19:50:22 »
carl N. Nu har jag läst av noggrant i några dagar och pumpen starta 6-10 ggr/dygn och drifttiden i genomsnitt ca 50 min/dygn. uppvärmningen fortfarande avstängd men jag kunde i dag höra ett susande ljud i en radiator vilket nog tyder på ett visst läckage ut i värmesytemet. Värdena i övrigt låter väl helt ok och kan säkert optimeras. Vramvatten start kan jag ställa in men vilket parameter är det för att ställa stopptemperaturen? Du tipsade om några värden tidigare vp-min och tis-min. Är inte detta enbart startvärden? Om jag vill överdriva och minimera antalet starter med att ställa starttemperaturen till 38 grader och att det fortsätter till 50 eller 55 grader, hur gör jag då? Eller tänker jag helt fel? Min totala elförbrukning ligger idagsläget på 8-11 kWh/dygn 350 kWh/mån. detta är visserligen inte så mycket men värmepumpen borde väl inte ta mer än ca 2 kWh med de värden jag har?
carl N hoppas du orkar svar mig en gång till.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #16 skrivet: 04 september 2009, 22:00:59 »
6-10 starter/dygn är väl inte onormalt mycket.
VP-°min och TS-°min har endast med husvärmningen att göra och påverkar inte varmvattenladdningen.
Sen har du nog som jag den äldre modellen av 1115, på den kan man inte ändra stopptemp på varmvattnet utan den kör till driftpressostaten slår ifrån. På nyare 1115/1215 finns en meny 3b där man ställer VV-stopp.
I övrigt är 350 kWh i månaden nått som jag skulle sitta nöjd med, det är väl vad jag har i bara hushållsel.  Thumbsup
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #17 skrivet: 05 september 2009, 18:01:37 »
Tack Carl. Då skall jag bara justera starttemperaturen lite för att se om jag kan pressa ner antalet starter lite till. I övrigt väntar jag med justeringar till oktober då jag skal,starta uppvärmningen. Jag har nämligen ingen isolering just nu och jag fryser hellre än släpper ut 95% av värmen direkt. Mina 350 kWh/månad kommer jag dessutom att försöka sänka lite till. Vi är bara två personer och har ingen fet plasmaskärm som "värmer" huset.
  • Dot gäster: 1447
