Författare Ämne: Billig laptop för resa/nöje. Har ni några tips?  (läst 10810 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 15 augusti 2009, 16:39:59 »
Jag tänkte skaffa en enkel bärbar dator för att ha med på en utlandsresa. Efter det får dottern ta den som lek- och skoldator.
Jag ser att stormarknaderna säljer s.k. mini-pc för under 3000:-, men jag tror inte att de är försedda med dvd-spelare. Brukar vara av fabrikaten HP eller Packard-Bell. Finns det något liknande som har dvd-enhet inbyggd eller måste man upp på en stor och tung laptop då?
En lokal datorbutik har ett brett sortiment Acer-datorer. Kanske ett tryggare köp men man får gå upp till 4-5000 kr.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Billig laptop för resa/nöje. Har ni några tips?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 08:12:45 »
Rekommenderar
Asus EeePC 1101HA
11.6tum LED upplyst TFT monitor med upplösningen 1366x768, Atom Z520 cpu, 1024MB internminne, 160GB hårddisk, Win XP Home Cam Nordic WLAN BT Cam 6Cell. Finns i svart, vit, blå samt rosa.
Priset bör ligga kring 5000kr.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009, 16:47:40 »
Jag kör med acer som jag köpte för 2 år sen i den prisklassen.
har inte krånglat nånting och batteriet är fortfarande bra trots att jag använder den 2 timmar om dan utan sladden i.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 06:29:17 »
notera Acer har bra 1 års garanti. resten får du köpa till. Asus fördel är att de har iallfall 2års garanti.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2009, 08:01:00 »
Vi har den lilla HP´n 10", 160Gb Disk, men tyvärr saknas ofta Cd/dvd spelare på dessa, men den har "fullstort" tangentbord, vilket många av dessa mindre gör, och då knappt skrivbara.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 20:55:20 »
Hej, och tack för svaren.
Vi har inte kunnat bestämma oss än. Asus-maskinen var snygg  :), gärna vit.
Det finns önskemål om film- och spelkapacitet och det kanske blir svårt att klara av med en riktigt billig dator, är jag rädd.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 21:04:19 »
Jag är inne på min andra bärbara nu, och jag tycker de är seeeega.
Vet inte om det är nåt ungarna installerar som segar ned dem eller om de bara är så slöa, men jag vill i alla fall inte använda den om jag inte måste.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2009, 21:10:54 »
Finns både snabba och slöa...
Det skall vara rätt "Atom" och 2Gb minne. Not att en Netbook inte är en arbetshäst som sina större syskon.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 21:21:21 av MGKea »
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2009, 21:20:52 »
Jag köper aldrig skräp.
Har idag en Acer travelmate 7730G, men den är segare än kola.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2009, 21:23:40 »
Segheten beror på vad du belastar den med. Malware, virus, skit antivirusprogram, toolbars hit och dit är ingen hit.
Inget fel på Acer. Man skall nog bara ominstallera den fri från allt junk som Acer häller på i preppen.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 21:28:28 av MGKea »
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2009, 21:28:46 »
Mmm, men köper man en dator för över 10 000 kr förväntar man sig att den i vart fall skall vara igång inom 5 minuter...
Det kostar mig minst 3-4 timmar (+ alla program som skall in) att ominstallera allt på datorn, och tid är pengar, så jag är inte nöjd, även om jag vet att jag har en skitbra dator.
Vista ger jag dessutom inte ett smack för, får hoppas Windows 7 blir bättre.
Mitt basråd är i alla fall att köpa en dator som körs på XP.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2009, 21:41:54 »
Ja XP kommer att fasas bort ganska omgånde under detta år även på Netbooks. Vissa maskiner finns det inte XP drivare till. Så man får hålla tillgodo med W7 el Vista.
Att din dator tar tid att starta beror på alla program som autostartas. Har du dessutom någon gång råkat hamna fel på internet så har du säkerligen lite malwares, trojander, spioner och vad de nu heter som också skall startas och bråka. Kör du tunga av:s som F-secure, Norton alt Panda så tjänar du massor med tid att gå över på ett bättre.
Skaffa en OEM skiva och ominstallera ditt os med enbart de drivrutiner och program som du skall köra. Håll kol på säkerheten skapa konton för alla användare med de rätta rättigheterna.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2009, 21:52:17 »
Bara för att man hamnat "fel" på internet, betyder det inte att automatiskt få in skräp i datorn. Jag kan erkänna(det är det inte många som gör) att jag ibland är inne på mycket suspekta sidor emellanåt, inte lika ofta nu som för om åren. Mina datorer har aldrig haft annat virusskydd än Avast de senaste 3-4 åren, samt att brandväggen utgörs av en Linksys för tillfället, tidigare D-link och Netgear.
Jag kan med 100% säkerhet säga att jag ALDRIG haft skit i datorn, varken virus, trojaner, eller liknande. Och detta under de senaste 5-6åren, garanterat!
Det handlar snarare om vart och när man skall klicka på popups och liknande för att slippa skiten
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2009, 21:55:45 »
100% jo du!
Kör du Windows och kommer in på felställe ... kört (om inte din användarpolicy nekar skrivning i vissa mappar och register)
Man skall inte inbilla sig att ett antivirusprogram står emot .. speciellt inte gratisprogram som Avast.
En brandvägg i en SOHO router är inget hinder. Ganska enkelt för den som kan och vill ta sig igenom.
Sedan är det också så om en AV inte hittar problemen så får problemen jobba ostört och användaren kanske inte uppmärksammar otillåten aktivitet.
Alltså ett nej är inte alltid ett nej.. avbryt behöver inte heller betyda avbryt...
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 22:04:17 av MGKea »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2009, 22:16:28 »
Här finns ingen skit, så är det bara, 100% jodu... ;)
Var det inte det jag skrev?
Avast är bara marginellt sämre än de dyraste, och därmed väldigt resurskrävande skydd som finns.
Ql med VP
