Författare Ämne: Billig laptop för resa/nöje. Har ni några tips?  (läst 10819 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Billig laptop för resa/nöje. Har ni några tips?
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2009, 22:21:13 »
Här finns ingen skit, så är det bara, 100% jodu... ;)
Alltså ett nej är inte alltid ett nej.. avbryt behöver inte heller betyda avbryt...
Var det inte det jag skrev?
Det handlar snarare om vart och när man skall klicka på popups och liknande för att slippa skiten
Avast är bara marginellt sämre än de dyraste, och därmed väldigt resurskrävande skydd som finns.
Det kan vara så att det är det kalla klimatet eller uppförsbacken som gör att problemen är mindre där uppe där du bor.  --/
Tror säkert att du inte har problem med din dator. Men det beror inte på Avast eller din "råjter"... utan på att du är försiktig och inte intresserad av fulltankning och nude babes....
Vanligare än de flesta tror är MS äkthetskontroll som kan lägga in fördröjningar och div andra problem om de ansre att datorn inte har äkta MS mjukvara...
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 22:26:08 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2009, 22:29:15 »
Hej, och tack för svaren.
Vi har inte kunnat bestämma oss än. Asus-maskinen var snygg  :), gärna vit.
Det finns önskemål om film- och spelkapacitet och det kanske blir svårt att klara av med en riktigt billig dator, är jag rädd.  Sc:,h
Roliga 3d spel kan du glömma. Film går bra så länge det inte är högupplöst HD.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2009, 23:29:33 »
Sluta idiotförklara mig, om jag säger att jag inga problem har med datorn, att jag inget skit i den har, ja då har jag inte det.
Och det beror inte på att jag inte besöker suspekta sidor, eller använder fildelningsprogram, därför att fultankning och
nakna kvinnor ligger mig varmt om hjärtat, kanske inte fultankning lika mycket längre sedan 1 april...
Att generellt säga att man får skit i datorn pga ovanstående dator/internetvanor är fel.
Och du:
Fördommar om norrlänningar har jag hört förr, det biter inte, tyvärr!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2009, 23:36:37 »
Jag är inne på min andra bärbara nu, och jag tycker de är seeeega.
Vet inte om det är nåt ungarna installerar som segar ned dem eller om de bara är så slöa, men jag vill i alla fall inte använda den om jag inte måste.
Hårdvarumässigt är det som oftas gör en laptop segare än en stationär diskarna. Det sitter allt för ofta 5400 varvs diskar i dem.
Vill man ha en rapp laptop så se till att få 7200 varvs diskar (eller ssd om plånboken tillåter)
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2009, 07:53:52 »
Nu tror jag att det sitter en 5400rpm disk i Rickards dator men det skall inte göra en dator så seg att man inte vill jobba med den.
Bärbara datorer med 7200rpm diskar återfinns oftas i high-end segmentet.
Men det går alltid att uppgradera en disk.
Sedan hårdvarumässigt är det allt i den bärbara datorn som gör att den inte är lika snabb som en stationär. Notera att det inte samma cpu, minne, grafik etc i en bärbar som i en stationär.
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 08:01:47 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2009, 07:56:24 »
Och du:
Lovar dig att jag skulle hitta minst två problem i din dator. Men de kanske inte stör dig och då är det ju ingen fara på taket. Men att du är 100% fri från problem det tror jag till 100% inte på.
Fördomar?  ;D
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 07:58:36 av MGKea »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2009, 10:20:07 »
Köpte en bärbar till dottern i förrgår och den var nerlusad med Microsoft eget virus som heter Vista.  knUp
Helt sjukt vad segt Vista är. Måste vara det sämsta som sålts för pengar... Vilken dator som helst känns seg med den skiten.
Ska in med Windows 7 snarast.
Så ska ni köpa en dator och inte vill installera om den så se till att få en med XP.
Mvh Thomas
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2009, 10:53:57 »
Själv älskar jag mac!
Jag har en 2år gammal iMac, och den känns nästan som ny. Det tar bara 30s att starta och den är snabb direkt vid uppstart.
Inga virus, snygg, snabb, enkel ja fördelarna är många.
Nackdelar, pris? spel, CAD
Jag har även xp installerat på den men det används aldrig, jag saknar enbart bra cad program (jag är inte spelintresserad)...
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2009, 11:10:20 »
Mvh Thomas
Är verkligen W7 mindre segare än Vista? Testa Vista SP2 först. Stäng av allt onödigt. Avinstallera allt junk.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2009, 11:11:53 »
Vista kan också starta på några sekunder! Men det är fysiskt omöjligt att ladda flera Gb på några sekunder även på en Mac!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2009, 12:17:00 »
Giviet vis ska det inte göra datorn oanvändbar, dock så drog han alla laptops över en kam.
Även cpu, grafikkort  mm brukar vara långsamare i laptops eftersom man vill hålla ner strömförbrukningen och få längre batteritid men detta tror jag inte den normale användaren märker så enormt mycket av.
Iaf om man inte är ett spelfreak eller av annan anl utnyttjar cpu och grafikkort till max.
För normalt kontorsanvändande så är det mest en slö disk som gör sig påminnnd. Iaf är det så i mitt fall.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2009, 12:25:40 »
Jag upplever att w7 är mycket rappare än Vista. Framförallt är det mycket bättre när det gäller multitask och där hävdar microsoft att de lagt
mycket krut. Om jag inte minns fel har jag för mig att jag läst att de hade infört ngt som gör att tjänster inte är startade per default utan startas
när de behövs vilket medför att man inte behöver lägga energi på att stänga av dessa som i vista.
Vissa tester påvisar att det ska vara snabbare än både xp och vista. Men alla dessa tester får tas med en nypa salt. Hur bra drivrutiner är för de olika
operativen spelar tex in på resultaten.
Här finns ett exempel på ett jämförande test:
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=3236&page=2
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 19 augusti 2009, 13:09:25 »
Rappheten är i mitt tycke ungefär lika. Det som stör är alla dessa menlösa grafiska påhitt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 19 augusti 2009, 13:29:18 »
Och du:
Fördomar?  ;D
Tja, antagligen så skulle du det, det ena problemet skulle vara du, och det andra hittar du nog pga du gett dig fan på det. Menmen...
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 19 augusti 2009, 13:43:38 »
Och du:
Fördomar?  ;D
 :'( Jag ... problemet... 100% tjena!  ;D
