Författare Ämne: Hur ska genomföringen av kollektorslangen vara utförd.  (läst 1914 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
Min energibrunn ligger ca 1.5m djupt och 4m från källarväggen. Genomföringen i källarväggen är 15cm under markytan och kollektorslangen är isolerad med en grå typ av isolering som kan vara slitsad. Mitt problem är att när det regnar kraftigt så kommer det rejält med vatten mellan isoleringen och kollektorslangen. Mellan väggen och isoleringen är det torrt. Då vi har väldigt stort taksprång så är marken intill väggen torr. Det verkar som om vattnet trycks in mellan isoleringen och slangen. Jag har planer på att gräva upp slangarna och byta isolering till Armaflex och täta änden med krympslang. Men var kan man få tag i krympslang? Jag har även planer på att borra nya hål en meter längre ner så att slangarna hamnar i samma höjd som värmepumpens anslutningar. Hur ska man täta mellan isoleringen och källarväggen?
Nuvarande genomföring av kollektorslang är utförd av samma firma som borrade energibrunnen.
« Senast ändrad: 15 augusti 2009, 19:04:25 av NibeFighter »
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Dot gäster: 2120
