Författare Ämne: Minimera eltillskottet för 1,8kW FLVP. IVT490  (läst 5177 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 15 augusti 2009, 01:51:51 »
Sobris här väckte min nyfikenhet med några kommentarer så här får ni hugade
experter något att bita i.
Har införskaffat en FLVP, IVT 490, som skall göra varmvatten istället för den 300liters elberedare som funnits sedan huset byggdes 1977.
Jag vill till att börja med även ha ett litet vattenburet system för att kunna putsa in värme på ovanvåningen dit mina 2 LLVP och braskamin inte når riktigt bra. Under vintern så får vi dra på
elradiatorn för att det skall bli bra.
Jag kommer, misstänker jag, ha för mycket kraft i min IVT490 även utan eltillskott.
Detta sett över ett helt dygn! Ej under kortare perioder typ 2-4 timmar.
Eltillskottet kommer nog att gå till då ungarna badat och man själv kanske vill duscha.
Jag vill dock gärna använda kompressorn så mycket som möjligt och slippa hög effekt genom att eltillskottet går till.
Så hur kopplar man då bäst för att få FLVP'n att kunna gå länge på kompressorn och samtidigt klara av ett badkar och en dusch?
(Detta blir mitt första vattenburna system så har jag ritat helt åt pepparn får ni säga till)
Se förslag på enkel och komplex lösning nedan.
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 31212
SV: Minimera eltillskottet för 1,8kW FLVP. IVT490
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2009, 07:14:35 »
Det finns ju nått ekonomiläge på 490, synd att elpatron inte går att koppla ur helt på panelen som på Nibe FLVP.  :'(
Man kan väl rent elektriskt koppla ur trådarna till elpatron iofs.
Att skaffa en extra tank och CP för ett system med en radiator är väl mycket skrik för lite ull.
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 09:49:37 »
Klockrent  Thumbsup
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2009, 10:27:52 »
Om en FLVP med förrådsberedare skall tillverka varmvatten så kan den aldrig klara
detta utan elpatron. Beredaren skall hålla minst 60 grader i hela volymen och det är
därför patronen inte går att koppla bort  >:(
Tanken finns till för att pumpen skall kunna gå mot låga temperaturer hela dygnet.
Så fort pumpen stänger så "smiter" det ju förbi energi som aldrig kommer tillbaka,
eftersom frånluft skickas ut kontinuerligt hela dygnet.
Det bästa vore väl att sätta in en värmepump utan VVB och behålla den gamla el-VVB
som spets? Skippa utegivaren och hitta ett läge med fast kondensering där du får en
bra avvägning mellan gångtid på pumpen och temperatur i tanken. Skulle tro att du finner
ett sådant läge runt 40 grader, vilket räcker bra i lågtemperaturradiatorer och med
en förvärmningsslinga i tanken så behöver din befintliga VVB nästan inte göra annat än
att kompensera för sina egna förluster.
När du ser att det finns kapacitet över kan du utöka ditt vattenburna värmesystem efter hand.
  • Dot gäster: 1302
