Författare Ämne: Svår Placeringsfråga !  (läst 3393 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 14 augusti 2009, 23:14:41 »
  Hej !
  Vindsvåningen borde få en Luft-luft-pump . Vad det blir för märke och modell är förstås en fråga , en liten Inverter borde räcka bra till. Värmebehovet är ej stort vintertid ,
  däremot behövs det kyla sommartid har vi konstaterat än en gång.  Golvyta ca 44kvm .
  Innerdelens plats blev bestämd redan i byggskedet . Ett Plaströr går från utsidan och slutar bakom ångspärren = Bara att ta bort isoleringen inuti röret och borra genom gipsskivan
  försiktigt utifrån .  ::) Dessutom finns det brädor bakom gipsskivan så att innerdelen ska kunna monteras ordentligt . På bild syns daglykta och på sidan av den ett litet "lock" . Där bakom är röret genom väggen.
  Det som man däremot bör besluta/bestämma först är var ytterdelen ska placeras . Huset har daglykta och där på dess sida är en möjligt plats , är dock rädd för eventuella
  vibrationer som kan höras på vindsvåningen då och eventuelt ochså neråt i huset ?
  Det andra alternativet är att placera ytterdelen nere på marken på ett markstativ under stegen till taket .
  Rörena mellan inner o ytterdel kunde dras längs takstegen . Förslagsvis innuti en grov slang/böjbart rör ?
  Sovrum finns dock på nedervåningen bredvid den eventuellt tilltänkta placeringen varför jag är rädd att ljud hörs in dit ? Ljud hörs lätt in p.g.a FRESH-friskluftsventiler.
  Någon som kan ge goda råd angående ytterdel-placering ? ?   Sc:,h
     mvh Rollster
« Senast ändrad: 14 augusti 2009, 23:20:56 av rollster »
Utloggad Rollster
SV: Svår Placeringsfråga !
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 10:13:05 »
  Verkar vara precis som rubriken lyder : "svår placeringsfråga" i.o.m att ingen ännu svarat på detta inlägg .  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009, 19:05:11 »
Visst har du frågat om detta ämne tidigare?
Jag tycker mig känna igen bilden.
Jag skulle iaf placera utedelen på takkupans vägg under takutsprånget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2009, 20:12:21 »
Hej Rollster!  Jodå jag känner igen bilden och frågan från tidigare, så du har väl haft uppe denna fråga förut, och den är precis lika klurig den här gången. Det är ganska svårt att ge dig några tips när man inte vet eller ser mera av det hela, t.ex vilken planlösning som finns på din 2:a våning?? Är detta verkligen enda placeringsalternativet som du har?? Kan det vara möjligt att sätta utedelen strax under takutsprånget istället som t.ex Gano har på en av sina pumpar?? Alternativt på någon av husgavlarna och gå upp med rör då isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2009, 21:31:43 »
Mvh Raffen.
Jo du minns rätt Raffen , jag har haft upp denna fråga förut men blev inte heller då säker på var det är bäst att placera ytterdelen . Men nu känns det mera aktuellt än tidigare att införskaffa en pump dit upp. Vill dock göra rätt pumpval samt "rätt" placering av ytterdel ! Ej heller vilket märke och modell på pump som jag ska välja vet jag ännu .
2a våningens planlösning är enkel : Trappan nerifrån kommer upp från andra sidan huset , alltså framsidan . Innanför Daglyktan är då ett TV/allrum och så förstås ett sovrum i varje ända .Samt ett WC och Centralgarderob . Totalt 44kvm.
Innerdelens plats är nog bestämd , TVn är på samma sidan av daglyktan som innerdelens bestämda plats , soffan på den andra sidan allrummet.
Innerdelen bör nog vara i allrummet om båda sovrummena ska få lika mycket värme (och kyla) .
Men det är ju ytterdelens placering som jag borde få hjälp med . En "normal" ytterdel med ungefärliga mått på 55x80cm ryms på sidan av daglyktan men då måste rörena från innerdelen komma ut bakom ytterdelen . Samt att ytterdelen kommer mycket nära daglyktas takkant . Blir kanske trångt och bökigt att montera ?
Det finns ytterdelar som bara är 66cm långa så det vore kanske ett alternativ.
Ett annat alternativ vore kanske att placera ytterdelen nere under brand-stegen på ett markstativ. Då skulle rörlängden bli 7 meter eller strax över räknat från hålet i vägg på daglykta till en pump på markstativ. Det som jag då är rädd för är att den då kan höras in till sovrummet där innanför. Rummet har frånluftsventil och dylika släpper ju in en hel del ljud i huset. >:(
Det återstår att testa med nåt som väsnas som en luft-luft-pump ungefär , och lyssna inifrån sovrummet om det är OK
Så till själva pumpvalet . Ska man välja en enkel o billig ON/OFF maskin eller ska man satsa 1800-2000EUR på en färdigt installerad Inverter-maskin .
Värmebehovet är ej stort , kör man utan radiatorer vintertid blir det ändå inte kallare än 16-17 grader när det är som kallast ute.
« Senast ändrad: 16 augusti 2009, 21:41:45 av rollster »
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2009, 19:11:42 »
Kan den rymmas ovanför fönstrena ?
Inte snyggast kanske men funkar det så...
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2009, 23:20:44 »
Ovanför fönstrena på vindsvånigens daglykta ? Undrar om ytterdelen stör mindre dit in då ?  Eventuellt , men den ryms nog på sidan av daglyktan eller nere på marken . Den stora frågan är att var jag ska placera den utan att störas av ytterdelens ljud/vibbrationer ??  För det finns tyvärr inga ljudlösa ytterdelar..
Prövade igår med att placera en Kupevärmare på marken utanför sovrummsfönstret för att "testa" lite. I.o.m att rummet har friskluftsventil hördes det lite dit in ändå .Dessutom var det dagtid då ändå annat ljud finns . Blev ännu svårare då att få svar på denna fråga !  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2009, 23:45:22 »
Du har ju så låg energiförbrukning, så jag gissar att det är kylmöjligheten som är det viktigaste.
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 00:30:05 »
Det är nog det viktigaste ,  kylmöjligheten alltså . Övervåningen har vattenburet radiatorsystem som drivs från 310p . Tror det blir lite billigare att värma med luft-luft-pump men återbetalningstiden blir förstås lååång !
Har du förslag på pump och placering  ??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009, 08:43:59 »
Jag skulle hänga upp den vid sidan av takkupan..under takutsprånget.
Det är inte så mycket att tveka på. Utseendet är viktigt och det skulle se ut som en större fågelholk där och kännas logiskt.
Allt vatten hamnar ju på yttertaket, rören blir korta, det är långt ifr ert sovrum på nb, etc
Varför inte testa med en enkel billig skräppump ifr ÖB ? De säljs ju för 5000:- just nu.
