Författare Ämne: Knäppningar  (läst 3083 gånger)
Utloggad Fritte
  • Antal inlägg: 7
Knäppningar
« skrivet: 09 mars 2005, 15:56:58 »
Vi installerade strax före jul en IVT E17 plus med utjämningskärl om 100 liter. Både värme och varmvatten funkar bra även om det numera är varmare på över- än undervåningen vilket förbryllar mig något (för med tidigare oljepanna var det tvärt om).
Det som driver oss till vansinne är dock knäppningarna/knackningarna som vi har i 2 av de rör som leder till övervåningen. Det låter som att någon satt och slog med hammare på rören! Vår förtvivlade leverantör satte in en cirkulationspump utan att ta extra betalt men problemet kvarstår. I ett för övrigt tyst hus är detta inget kul... Det konstiga är att det hörs inget i källaren eller från elementen utan enbart i mellanväggarna (sedan sprider sig ljudet upp till sovrummet varför jag ibland använder öronproppar).
Jag har läst en del övriga inlägg men kan i vårt fall inte riktigt se att det skulle vara i skiftet mellan tillverkning av vv och värme som oljudet uppkom (även om det kanske är så...), det är där nästan hela tiden och inte minst nattetid.
Måste vi börja riva mellanväggarna eller finns det något annat att göra?
Hälsningar,
Fredrik
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Knäppningar
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 16:05:53 »
Tempskiftningar har man hela tiden vid vp-drift det medför längfdförändringar på rör radiatorer mm. Kraftigaste tempändringen är dock som du sa direkt efter vv produktion ,men det tar du hand om i ditt kärl(acken).
Lyssna leta efter källan  en del hittar stället tex väggfästen till rad. ev väggfästen till rör kan fixas med tex symaskinsolja, flera har lyckats här!!
Kommer det från genomgångar i väggar kan det va värre.. men om du hittar ett ställe kan det räcka att karva med kniven för att frilägga röret liiite  :o
Sen får det lov att bli en liten diskret täckbricka vid genomföringen såna har rörisen.
men är det inne i väggarna det ligger och gnager då är det värre.
har du koppar eller gammaldags rör??? koppar utvidgar sig rejält...
Inge kul med proppar på natten  huvuddunk huvuddunk
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fritte
  • Antal inlägg: 7
SV: Knäppningar
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 16:24:27 »
Det låter som att det kommer inifrån mellanväggarna snarare än vid genomföringar...
Huset är byggt 1930 av mannen bakom "X" symbolen på gamla radiatorer så det är nog rejäla doningar allt, vad det är för material i rören vet jag inte.
Hälsningar,
Fredrik
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Knäppningar
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2005, 16:52:20 »
Då är det "gröna rör" bra grejor håller hur länge som helst, dina är ju bara 75 år  ;D
Hmm lurigt med ljud det leds långa sträckor. Ibland kan det kännas också om man håller i röret....  ev kan man belasta det lite om knäppningarna kommer ofta. Med flyt kan det bli bättre, då kan ev tex nån "kilning" ge resultat...
men gnager det mot nån regel inne i väggen då kan det va värre...
Iofs läge tex om man ska tapetsera om. det kanse får bli ditt vårnöje  ;)   om du nu inte har nya redan?
Starta vp höj kurvan så den går ett tag osså leta leta leta
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Knäppningar
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2005, 19:44:55 »
Prova med att stänga av kompressorn. Slutar ljudet då ?
Kan vara obalans i vp pg,a vp står snett. Är det flexslangar monterat efter vp ? Om inte ring installatören..
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Knäppningar
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2005, 19:59:25 »
Hela tiden tyder på för högt flöde för då kan man få hela tiden vatten flödes ljud i rören. Kan vara om man har någon strypning i systemet kanske just inne iväggen. då bli det kontinuerligt strypljud. Detta är bara en  ide?
Ev någon gammal ventil som ligger och skramlar inne i röret?
/Janne
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 20:16:30 av Janne Energi »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Knäppningar
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2005, 20:03:33 »
Var glad att det knäpper i väggen...mindre kostsamt än o riva upp golv...man ska tänka positivt  *vinkar*
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Fritte
  • Antal inlägg: 7
SV: Knäppningar
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2005, 09:51:50 »
Mina Herrar!
Tack för alla råd och dåd... där finns inga flexslangar monterade (om de inte är kopparfärgade, stela och låter när man knackar på dem  ::) )
Jag skall testa tipsen (får väl bläddra i instruxboken för att se hur man stänger av kompressorn och "höjer kurvan") samt mha stetoskop lokalisera exakt varifrån oljudet kommer.
Hälsningar,
Fredrik
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Knäppningar
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2005, 13:00:18 »
Hade också ett ljud som lät som ett diskret knakkande konstant med ca 1 sek intervall efter min installation. Så fort jag ändrade till lägre varvtal på cirkulationspumpen så försvann det och när jag körde på max så lät det massor. Ljuded kom "som Janne var inne på" från en rörsväng. Alltså i en rörvinkel så "studsade" vattnet och det skapade detta ljud. Problemet är inte löst hos mig utan jag drog bara ner pumphastigheten. Du kan ju prova ändra hastighet på circ. pumpen du också och se hur det förändrar ljudet.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Dot gäster: 1905
