Författare Ämne: Vilken rördimension tar vid efter kollektorslangen?  (läst 1684 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 14 augusti 2009, 19:13:36 »
Ska låta borra och installera en Diplomat Duo Optimum 8, och ska göra en del bitar själv.
Kommer hyra en kärnborr 70mm för att ta hål i källarväggen, men så undrar jag vilken dimension det är på rören som man kopplar
på slangen som kommer in igenom källarväggen?
 Alltså de rör som går till pumpen sen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Vilken rördimension tar vid efter kollektorslangen?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 20:49:12 »
Oftast 28mm, kan vara 32mm om det är lång rördragning.
  • Dot gäster: 1934
